  Solid Edge
  Synchronous
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Synchronous (1998 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.pdf
Hallo Leute,
wollte mich mal wieder an Synchr. versuchen und muss zu meinem Ärger feststellen, dass ich schon nach kurzer Zeit in Schwierigkeiten gerate.
Habe eine einfache Platte mit Stufenbohrung + Fasen gezeichnet.
Diese Bohrung hab ich gemustert (Rechteck, 96x). Anschließend wollte ich den Durchmesser der Stufenbohrung ändern - und ab da ging nichts mehr. Eine halbe Ewigkeit tut sich nichts und dann kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Was mache ich falsch - es kann doch nicht sein das Synchr. an so einer Sache scheitert.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Übrigens, an den Live Rules kann ich einstellen was ich will - es ändert sich nichts.
Löscht man das Muster lässt sich der Durchmesser problemlos ändern - aber das kann es doch nicht sein.
Synchronous
Georg
[Diese Nachricht wurde von schorschi am 27. Jul. 2011 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich die Datei hier hochzuladen, denn aus der Meldung lässt sich nicht erkennen woran das Problem liegen könnte.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.zip
Anbei die Datei
Georg
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich kann es ändern... (siehe Bild)
/Edit: vergessen zu schreiben: ich kann es ändern bis max. D=8,99 und min. D=0,01.
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 27. Jul. 2011 editiert.]
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
hast du die Fase an der oberen Kante vorher entfernt - auf deinen Bilder fehlt diese. Könnte sein, dass die Fase Probleme macht.
Georg
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts. aber nur so lange man das Maß für den Stufenbohrdurchmesser <9 mm wählt,
oder die LiveRule "Konzentrische Teilflächen erhalten abwählt".
René
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von schorschi:
Hallo rafi,
Nein, ehrlich gesagt hab ich auf die Fase nicht geachtet...     Ich hab den Durchmesser vergrößert und dadurch ist die Fase entfallen (beim einem Durchmesser von ca. 7,4). Anschließend hab ich den Durchmesser wieder verkleinert.
/Edit: das ist jetzt natürlich ein Interessanter Punkt. Wenn ich her gehe und die Fase nun auf Grund dessen sequentiell machen wollte, damit diese nicht verloren geht, dann kann ich sie aber nciht mustern, oder doch???
rafi
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm. An der Fase liegt es definitiv nicht. Habe es mal so aufgebaut (Fase in seq.) und damit geht die Fase nicht verloren (hat jemand eine bessere Vorgehensweise als diese im Bild?)
Ich glaube eher, dass sich bei einem D >= 9 die Elemente mit sich selbst verschneiden würden und SE damit ein Problem hat.
rafi
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für eure Antworten. Ich habe die Platte nun fertiggestellt (Muster gelöscht - Bohrung geändert - Muster neu erstellt). Nun wollte ich in die Bohrungen der Platte in einem Assem. Stifte einbauen - zum vergessen. Es ist mir nicht gelungen den Basisstift in der Basisbohrung in die restlichen Bohrungen zu mustern   SE packt das einfach nicht.
Was haben sich die Entwickler eigentlich dabei gedacht  , wenn nicht einmal die einfachsten Sachen funktionieren.
Georg
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rafi:
Wie weiter oben von mir beschrieben nur wenn "Konzentrische Teilflächen erhalten" nicht abgewählt wird.
Wenns abgewählt ist geht auch >9 mm
Es liegt an "Konzentrische Teilflächen erhalten"
Bei mir jedenfalls ging ohne diese LiveRule alles problemlos. s.O.
René
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
Hmmm. bei mir ging es. Zwar relativ träge zwischen den einzelnen Schritten, aber hat er gemacht. Ist mein Ergebnis denn in etwa so wie Du es Dir vorgestellt hast?
rafi
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gings auch.
René
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dragonbeat,
wenn ich die beschr. LR abwähle funktioniert es bei mir auch - allerdings geht bei Ø-vergr. die Fase verloren. Und laaaaaaaaangsam ist das ganze - mit einem Wort "UNINTERESSANT" für die praktische Arbeit.
Übrigens, den Stift habe ich auch als Synchr. Teil erstellt - eventuell liegt´s daran.
Georg
