  Solid Edge
  2 Monitore
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  2 Monitore (6755 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute mal Probeweise zwei Monitore 26" und einen 22" angeschlossen und wollte mal ausprobieren wie man dann mit SE so arbeiten kann.
Toll ist das man alle Fenster (Pathfinder, Teilebibliothek usw.) auf den Monitor ziehen kann.
Was nicht ganz so toll kommt, ist die unterschiedliche Auflösung 1920x1200 und 1920x1080, wobei es mir auf dem kleineren Monitor rund 2 cm senkrecht auf der angrenzten Seite zum großen Monitor wegschneidet (nicht mehr nutzbarer schwarzer Bereich). Hat jemand so etwas auch schon beobachtet oder Erfahrungen.
Zusätzlich wäre meine nächste Frage ob man auch die eigentlichen Bearbeitungsfelder (mit dem 3D-Part) rüberziehen kann? SE begrenzt hier auf den Hauptmonitor. Auch die Hauptwerkzeugleisten lassen sich meines Erachtens nicht rüberziehen oder ausdehnen? Kann mir das jemand erläutern bzw. erklären was hier sinnvoll eingestellt werden sollte?
Vielen Dank im voraus für Euren Rat
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Größe und dem Höhen-/Breitenverhältnis des Monitors gibt ein Zweiter kaum noch Sinn.
Dann hast Du auf dem ersten Schirm ein breites aber niedriges Fenster. Der Arbeitsbereich sollte aber möglichst quadratisch sein, damit man ihn voll ausnutzen kann.
Meine Grafikkarte würde die 2 Schirme als einen handeln mit der Auflösung 3840x 1200. Der Rest beim kleineren wird nicht genutzt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
aus meiner Sicht macht das Aufziehen von SE auf zwei Monitore bei verschiedenen Monitoren/Auflösungen wenig sinn.
Ich habe einen 24" und einen 22" Monitor hier stehen.
Die sind auf Dualview konfiguriert.
Der 22" ist Erstmonitor Hochkant. Dort liegt der Desktop, Outlook, Word, SAP, Picturemanager usw.
Die Startleiste hat aktuell 4 Zeilen, damit ich an alles rankomme.
Links daneben der 24" als Konstruktionsmonitor für SE.
Ich habe einen Screenshot angehängt.
Heinrich
P.S. die Schwarzen Balken liegen außerhalb der Monitore also in "Echt" nicht vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 27. Jul. 2011 editiert.]
Dukemulle
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dukemulle,
Heh, erst mal Danke. Das mit den verschiedenen Auflösungen habe ich auch bereits bemerkt.
Aber zwei gleiche Auflösungen macht dann wieder Sinn, oder wie verstehe ich das?
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
sagen wir es mal so. Bei zwei gleichen Monitoren kann ich mir das zumindest noch vorstellen. z.B. zwei 24" 1920*1200 Hochkant würde eine Arbeitsfläche von 2400*1920 Pixel ergeben. Da würde dann der "Sprung" in der Mitte nicht mehr so sehr stören.
Heinrich
kmw
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Tischmonitore kosten nicht mehr soviel, ich empfehle 2 gleiche Monitore, wenigstens aber 2 mit gleicher Auflösung.
Alles andere ist dauerhaft nervig.
Dukemulle
erstellt am: 28. Jul. 2011 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön für die Antworten. Jedoch beantwortet das eigentlich alles nicht meine Fragen
kmv schrieb: Solche Tischmonitore kosten nicht mehr soviel,
Ich habe ja oben bereits folgendes geschrieben:
Dukemulle schrieb: ich habe heute mal Probeweise zwei Monitore 26" und einen 22" angeschlossen
...Betonung auf Probeweise ;)
Dukemulle: SE begrenzt hier auf den Hauptmonitor. Auch die Hauptwerkzeugleisten lassen sich meines Erachtens nicht rüberziehen oder ausdehnen?
Wenn Ihr bereits Erfahrung mit "zwei gleichen" Monitoren gemacht habt, wie kann ich die Arbeitsfläche auf beide Monitore ausweiten um z.B. mehrere Fenster des gleichen Bauteils aufzuteilen und noch Teile der Werkzeugleiste rüber zu schieben?
N.Lesch schrieb: Meine Grafikkarte würde die 2 Schirme als einen handeln mit der Auflösung 3840x 1200. Der Rest beim kleineren wird nicht genutzt.
Tja, bei mir erkennt die NVidia schon noch zwei Monitore und SE richtet sich nach dem primären Display und begrenzt dort auch seinen Rahmen. Ich wüßte auch garnicht wie ich das sonst einstellen sollte.
Heinrich78 schrieb: sagen wir es mal so. Bei zwei gleichen Monitoren kann ich mir das zumindest noch vorstellen. z.B. zwei 24" 1920*1200 Hochkant würde eine Arbeitsfläche von 2400*1920 Pixel ergeben. Da würde dann der "Sprung" in der Mitte nicht mehr so sehr stören.
Da gebe ich Dir recht. Bei zwei unterschiedlichen Displays und Auflösungen mußte ich sogar den Mauszeiger am oberen Rand "um die Ecke" ziehen und die Maus springt dann optisch in der Höhe sobald man auf das kleinere Panel wechselt.
Wie bringe ich den auf zwei gleichen Panels SE dazu übergreifend darzustellen, oder stellt sich das automatisch ein sobald zwei gleiche  TFT's angeschlossen sind?
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
ich kann mit gedrückter SHIFT-Taste und klick auf "maximieren" ein Vollbild über beide Monitore erreichen. Allerdings begrenzt SE dann auf das kleinere Höhenmaß. Könnte aber auch eine Funktion von NVidia sein (Siehe Bild).
Die Anzeigeeinstellungen z.B. für Dualview kannst zu unter NVIDIA Systemsteuerung einstellen. Diese liegt im Systemsteuerungsordner.
Wenn du auf dem Desktop Rechte-Maustaste/Eingenschaften wählst und auf "Einstellungen" wechselst, kannst du die Bildschirme "1" und "2" mit der Maus frei verschieben. So kannst du z.B. den zweiten Monitor auch links, oben oder unten platzieren.
Heinrich
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Jul. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade ein Fujitsu Display P27T-6 IPS in Betrieb genommen.
Parallel zu einem 22 Zoll Samsung Monitor.
Im Zusammenspiel mit der Quador 2000er Karte ging Alles flott einzurichten.
Auflösung und Qualität des 27" Displays sind gigantisch.
Für Maschinenbauer als CAD Bildschirm absolut zu empfehlen, der Überblick kehrt zurück
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
