 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Rotation bemustern auf Punkten (2097 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, in meinem Bild siehst Du links eine O-Ring Geometrie die als Rotation auf einem Trichter angebracht ist. Natürlich kann ich dies bei allen 4 Trichtern als Rotation zeichnen. Aber man ist ja faul, auch wenn ich etwas ändern muss, möchte ich nur eine Geometrie ändern. Ich möchte also die Geometrie an 4 verschiedenen Punkten haben, welche ich aber nicht über Rechteck od. Kreis definieren kann. Kann ich mir eine Skizze machen, in der ich Punkte definiere und sage beim bemustern, die Punkte sind meine Muster- bzw. Bezugspunkte? Schönen Abend Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Hallo, kurze Frage, handelt es sich um ein Part oder um ein Assembly?
------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jul. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Hallo Timo, wenn du die Trichter als Bohrungen erstellt hast, dann kannst du nach diesen Bohrungen Mustern. Wenn nicht, die Bohrungen vorher erstellen und später danach Mustern. Tschau, ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hallo Timo, wenn du die Trichter als Bohrungen erstellt hast, dann kannst du nach diesen Bohrungen Mustern. Wenn nicht, die Bohrungen vorher erstellen und später danach Mustern.Tschau,
Das geht dann aber nur in der Baugruppe, nicht aber im Part. Und er schreibt er ist im Par  ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für Eure Antworten. @ Markus: wenn ich den Syn. Modus wie von Dir erwähnt verwende, bleibt dann eine Geometrische Abhängigkeit von der Ausgangsgeometrie vorhanden? Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Hallo zusammen, abgesehen davon, dass ich auch nicht ganz verstehe warum der Oring als Formelement im Part modelliert wird würde ich wie folgt vorgehen: - die Rotationsausprägung oben rechts würde ich per Muster entlang Kurve nach unten rechts mustern. Als Kurve würde ich die recht Verbindungslinie des Trapez nehmen. - Die Ausgangsausprägung und das Muster würde ich dann spiegeln. Im Synch wird die Abhängigkeit zur Ursprungsgeometrie nicht unbedingt erhalten bleiben, aber mit etwas Geschick lassen sich alle Geometrien gleichzeitig verändern. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
jomacoal Mitglied TZ
 Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
