  Solid Edge
  Tastenbelegung SpaceExplorer
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Tastenbelegung SpaceExplorer (2359 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich arbeite mit ST3 und  der 3d-Maus SpaceExplorer (Release 3.13.1, Driver 6.13.1, Firmware 4.20).
Beim belegen der Tasten habe ich ein Problem.
Ich kann nirgendwo den Befehl 'Datei schließen' finden. Nur 'Alle schließen'.
Hat noch jemand dieses Problem bzw. eine Lösung?
Danke für die Hilfe,
Stephan
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe auch ein oder zwei Befehle auf den Tasten liegen, die im Spacemaus-Treiber nicht zu finden sind. Ich hab es folgendermaßen gelöst:
Ich habe mir in Solid Edge dafür Tastenkombinationen definiert und im Treiber der Spacemaus dann eigene Funktionen definiert, welche dann die Tastenkombinationen enthalten. So wird vom der Spacemaus quasi die Tastenkombination übertragen und von SE richtig interpretiert.
rafi
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi.
Danke, das mir den benutzerdefinierten Befehl hat geklappt.
U's sind unterwegs.
Grüße,
Stephan
