  Solid Edge
  V20 - automatische Bemaßung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  V20 - automatische Bemaßung (5838 mal gelesen)
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 24. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon länger nicht mehr mit SE gearbeitet und finde eine Option nicht (mehr):
Bei der Erstellung von Geometrien werden sofort die Bemaßungen angehangen. Wo kann ich daß ausschalten?
Besten Dank!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Jul. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hauptsybolleiste ( ganz oben ) kannst Du die automatische Bemassung ein- und ausschalten.
Oder schaue in die Hilfe von SE unter Bemassung -> automatisch.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 24. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstelloptionen für den Intellisketch.
Trebusch
erstellt am: 24. Jul. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ N.Lesch
Danke, dort ist es ja viel zu offensichtlich ...
