  Solid Edge
  Performance in BG - ST3
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Performance in BG - ST3 (1791 mal gelesen)
bated
Sehen Sie sich das Profil von bated an!   Senden Sie eine Private Message an bated  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bated
ST4 - Version 104.00.12.02
Windows7, Service Pack1
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
Intel-Xeon X5650/2,67GHz
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ST3 ist diese bei folgenden Dingen enorm zäh, bei größeren BG. war aber bei V20 nicht so.
anwählen von Teilen - braucht sehr lange bis ET "gekennzeichnet" ist.
ebenso bis er dann wieder abgewählt ist.
betätigen der RMT - dauert bis kontextmenü eingeblendet wird.
ebenso das betätigen des Radialmenüs.
je mehr Teile eingeblendet sind, desto länger dauert das Ganze. wie gesagt, bei V20 war das nicht so und sollte natürlich auch bei ST3 nicht sein!
kennt ihr das auch?
Danke!
SE
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bated 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch ..... nachdem W7 sich selber nen Treiber für meine GraKa gezogen hatte ...... seitdem ich wieder nen Treiber direkt von NVidia habe, ist die darstellung um Welten schneller
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
bated
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
so wie ich das sehe, ist es aber (leider) ein NVidia Treiber.
SE
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bated 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal auf die NVidia Seiteund such nen Treiber für deine GraKa ....
Wenn du ne Quadro o. ä. hast, zieht sich W7 Standardtreiber aber keine speziellen für die Quadros
VG
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bated 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Quadro 2000 er Serie gibt es momentan als zertifizierten Treiber den 259.70 wobei ich meine das das Treiberhandling der brandneuen Karten noch nicht ausgereift ist.
Zur Zeit läuft ein Test mit dem 275.65 WHQL Treiber, da kann ich aber noch nichts sagen.
Wobei wir ST2 64 bit einsetzen. ST3 werden wir überspringen und nächstes Jahr gleich auf ST4 gehen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
bated
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 23. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bedanke mich recht herzlich für eure Infos!!
werde am Montag schauen ob da was zu machen ist und dann wieder melden.
SE
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bated 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bated,
hatte und habe leider noch immer dasselbe Problem (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008877.shtml):
ich finde keinen zertifizierten Treiber, der SE ordentlich unterstützt.
Habe dieselben kleinen Grafikfehler wie bei GeForce-Karten, wobei diese ein wesentlich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis bieten.
momentan verwende ich Version 275.36.
Werde aber erst Ende der Woche zum Ausprobieren des aktuellen 275.65 kommen - die Hoffnung auf Besserung ist sowieso gering ...
Die Lektion hab ich auf jeden Fall gelernt: lieber alte bewährte GraKa einsetzen (zB FX3800) als auf modernere Technik (2000) setzen - die Uhren ticken bei der Treiberentwicklung offensichtlich ein bissi langsamer ...
lg und viel Erfolg,
Matthias
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bated 10 Unities + Antwort hilfreich
Matthias hat recht hier ist eine bereits bekannte Karte die bessere Wahl. Wobei die Jungs von AMD/ATI hier wohl schneller sind, wobei ich keine eigenen Erfahrungen habe.
Gruss,
Solid-Man
bated
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bedanke mich nochmals für eure Infos!
habe nun von unserer CAD Abteilung erfahren, dass dies anscheinend doch an ST3 liegt und bei einem Service Pack gelöst wird.
nach langem hin + her sind sie bei Siemens PLM möglicherweise doch einsichtig geworden, dass dies am Produkt liegt.
SE
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bated 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bated,
Danke für die Info ..... welches SP hast du drauf? oder habe ich was überlesen?
Dank Dir
bated
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht überlesen. hatte vergessen dies einzutragen. jetzt aber nachgeholt.
seit juni Service Pack 6.
SE
