 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: PDF oder JPG als SaveAs möglich? (1559 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 22. Jul. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus lauter Bäume sehe ich den Wald nicht mehr. Frage: Kann ich ganz einfach mit der SaveAs-Methode ein PDF und-/oder ein JPG ausgeben wo ich will und wie gross ich will?
Code: SaveAs(NewName As String, IsATemplate As Object, FileFormat As Object, ReadOnlyEnforced As Object, _ ReadOnlyRecommended As Object, newstatus As Object, CreateBackup As Object, UpdateLinkInContainer As _ Object, UpdateAllLinkInContainer As Object)
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Jul. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
erstellt am: 23. Jul. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 23. Jul. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Peticeo, mit SaveAs(E:\Test.pdf) lasst sich die Datei als PDF speichern, die restlichen Parameter der Methode sind 'Not currently supported'. Bessere Resultate (und Einstellungsmöglichkeiten) erhältst du mit einem PDF-Printer (z.B. PDF Creator) und der Printout-Methode des jeweiligen Dokuments. Jpg o.ä. (.bmp, .tif, .wrl) lassen sich mit der Methode SaveAsImage des aktiven Views (3D) oder SheetWindows (2D) erzeugen. pablo [Diese Nachricht wurde von pablo am 23. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
