 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teilefamilie in Alternative Baugruppe (4823 mal gelesen)
guilherme Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 12 Registriert: 21.10.2005 SE-2019
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit Teilefamilien und alternativen Baugruppen noch wenig Erfahrung, obwohl ich seit der V8 dabei bin! Ich habe folgende Aufgabe zu lösen und bin sehr dankbar über jeden brauchbaren Hinweis! Ich habe eine Förderanlage die mit einer Exeltabelle gesteuert wird (Breite,Länge,Winkel) das funzt auch super! Die geraden Stücke erhalten Deckel je nach Länge werden verschiedene Längen eingesetzt. Zum Beispiel Länge 3750 erhält Deckel 3,2,4! Insgesammt sind ca. 12 Deckelvarianten vorhanden. Gerne würde ich die Deckelvarianten über die gleiche Exeltabelle steuern. Habe verschiedene Möglichkeiten versucht is aber nix! Heute habe ich 5h versucht die Deckel in eine Teilefamilie unter zu bringen und dann über eine alternativen Baugruppe weiter zu kommen. Das funzt net so richtig. Für Vorschläge danke ich schon mal im voraus. J.Guilherme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guilherme
Hast Du etwas Ahnung von VBA. Du könntest statt der Links die Varibalen dann aus Excel schreiben. Bis dahin sieht es natürlich gleich aus. Aber dann können per Rpogramm Teile ersetzt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guilherme
1. VBA ist Visual Basic for Applications. Also könnte man direkt aus Excel das Ganze steuern. Aber ein VB-Programm ist auch möglich. 2. Rpogramm ist ein Tippfehler. Ich schreibe später nochmal was Ergänzendes dazu. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guilherme
Hi J.Guilherme, als Randinfo, bitte beachte das die Verwendung von Exceltabellen nur mit einer Englischen Installation gemacht werden sollte! Wir haben die bittere Erfahrung gemacht, als wir Daten nach USA weitergegeben haben und Diese hier nicht fehlerfrei geöffnet werden konnten! Grund: Spalten und Zeilen werden als columns and rows gesucht und nicht erkannt. Wenn Du keine Internationalität brauchst geht es OK. Bei allen technischen Kniffen und Automationsbemühungen, solltest du aufpassen das die Lösung nicht zu komplex wird. A: versteht es sonst keiner ausser du selbst B: wie kann die Lösung mit unvorhergesehnen Änderungen umgehen? Ansonsten geht es wohl nur über eine Steuerung mittels VBA Makros, wie von Arne beschrieben. ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 24. Jul. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, vielen Dank für deine Info. Das Projekt läuft nur in Deutschland. Ich bin auch der Meinung, wenn was automatisiert wird, kann der Operator auch was dazu beitragen (arbeiten) und nicht nur zugucken!  In meiner Vorstellung, müsste das einfach zu realisieren sein, nur ich kenne den Weg nicht. Also es muss nicht zwangsläufig über Excel laufen! Ich wäre schon zufrieden, wenn die "Alternative Baugruppe" beim öffnen fragt: welche Deckel sollen verwendet werden? Ist denn so eine Lösung denkbar? Ich möchte nur, dass der Technische Zeichner nicht später jedes Mal die Deckel neu verbauen muss. Vielen Dank! J.Guilherme
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guilherme
Hallo guilherme, also ich würde grundsätzlich statt der Alternativen Positionen immer die Baugruppenfamilie nehmen, die Alternativen Position sind in den Baugruppenfamilien enthalten. Innerhalb der Baugruppenfamilien ist es dann hilfreich Alternative Komponenten zu definieren. Definierst Du diese an einem Teil das aus einer Teilefamilie stammt, dann bietet Solid Edge automatisch die "Geschwister" an. Beim platzieren einer Baugruppenfamilie wirst Du immer gefragt welches Mitglied der Teilefamilie Du haben willst. Die Option Dynamische Konfiguration ist dann richtig was feines, Du kannst nämlich von allen Komponenten zu denen Du alternativen definiert hast, definieren welche Alternative Du diesmal haben willst. Gab es die Kombination schon einmal, dann bekommst Du das entsprechende Mitglied angezeigt, wenn nicht kannst Du ein neues Teilefamilienmitglied erzeugen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras, vielen Dank für deine Hilfe und deinen Beitrag! Ich habe das ausprobiert und hätte folgende Frage! Wenn ich die Deckelvarianten als psm in einer Teilefamilie hinterlege, müsste SolidEdge dann beim plazieren in die Baugruppe nicht ein Fenster öffnen und Fragen, welche Variante soll verbaut werden? Das macht es nicht! Es wird die letzte gespeicherte Variante genommen. Auch wenn der Deckel mehrfach verbaut wird! Beim verbauen der Baugruppe, bietet SE dann die verschiedene Alternativen und die Dynamische Konfiguration an! Ist das so ok? Könnte ich in der Baugruppe den Deckel anwählen und als "Alternative Komponenten defineren"? Nur er akzeptiert nicht den Deckel(nicht auswählbar). Vorab besten Dank für deine Mühe! J.Guilherme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guilherme
Hallo guilherme, Teilefamilien Mutter-, Master- oder Hauptdateien werden niemals direkt verbaut. Es gibt in der Teilefamilie die Funktion Ablegen, damit erzeugst Du von jedem Element der Teilefamilie eine assoziative Kopie als eigene Datei und die verbaust Du in der Baugruppenfamilie. Wenn Du zu so einem Teil Alternative Komponenten definierst, dann bietet Dir Solid Edge automatisch erstmal alle anderen Teile der Teilefamilie an. Alternative Komponenten können aber zu jedem beliebigen Teil definiert werden, man kann die Alternativen auch einfach selbst auswählen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
