  Solid Edge
  Teilefamilientabelle
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilefamilientabelle (1961 mal gelesen)
Uli.B
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Uli.B an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.B
Solid Edge ST4
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Edge Gemeinde,
unsere Firma ist vor kurzem auf Solid-Edge umgestiegen.
Zur Zeit stehe ich vor folgender Problematik:
-Ich habe eine Teilefamilie erstellt, welche sagen wir mal 5 "Kinder" enthält.
Von dem "Mutter"-Teil (eingedeutscht hört sich das echt bescheuert an  ) möchte ich nun eine Draft erstellen.
Soweit so gut. Nun kommt aber das Problem:
Ich möchte auf der Master(äh Mutter)-Draft gerne die einzelnen Werkstoffen von den Kindern angezeigt bekommen.Alle Kinder haben unterschiedliche Werkstoffe sowie seperate Artikelnummern.
Um nun diese Infos in meine Tabelle zu kriegen erstell ich mir über Teilefamilientabelle benutzerdefinierte Eigenschaften, wodurch ich Werkstoff etc. auslesen kann.
DAS klappt soweit auch, ABER jetzt kommt das Problem:
Diese erstellte Tabelle mit den konfigurierten Eigenschaften möchte ich IMMER wieder als Formatvorlage verwenden. Nur leider kann ich dieses nicht als seperate Vorlage verwenden.
Wie speicher ich mir also meine Dateivorlage raus?!
Weiteres Problem:
Kann ich auch einem Part-Teil mehrere Werkstoffe zuordnen?
Oder muss ich dieses immer über Teilefamilien realisieren?
Danke für eure Hilfe.
Uli
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
du kannst benutzerdefinierte Tabellen in der Draft-Vorlage abspeichern.
Das kannst du folgendermaßen tun:
Öffne das Dokument mit der erstellten Tabelle.
Kopiere nun diese Tabelle in deine Vorlagedatei.
Dazu musst du die Vorlagedatei über Datei öffnen aufmachen.
Nun markierst du die Tabelle in deiner Vorlagedatei und gehst mir R-Maustaste auf Eigenschaften.
Unter "Allgemein" kannst du die Vorlage unter einem Namen speichern.
Nun kannst du die Tabelle wieder löschen und die Vorlage speichern.
So verfährst du mit jeder Deiner Vorlagen und Tabelle. Dann kannst du diese aus einer Liste auswählen.
Heinrich
P.S.: So kannst du auch mit Bemaßungsvorlagen, Oberflächenzeichen usw. verfahren.
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 21. Jul. 2011 editiert.]
Uli.B
Dipl.Ing
Solid Edge ST4
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
In welche Vorlagedatei soll ich die Tabelle verschieben?
Falls damit die A4-Vorlage gemeint ist, dann geht das leider nicht.
Wie im Anhang zu sehen, ist hierbei das obere Feld ausgegraut, sodass es nicht seperat abgespeichert werden kann.
Mit Stücklisten kann ich meine eigenen Vorlagen abspeichern.
Nur eben mit Teilefamilientabellen nicht.
Uli
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
habe es gerade ausprobiert. Teilefamilientabellen kann ich auch nicht speichern.
Dann muss man diese wohl jedes mal anpassen. Schade.
Heinrich
