  Solid Edge
  Verständnisfrage zu Blöcken
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Verständnisfrage zu Blöcken (1011 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unseren Schriftkopf als Block abgelegt, den ich mir bei Bedarf aufs Hintergrundblatt ziehen.
Nun habe ich Änderungen am Schriftkopf vorgenommen, der Dateiname ist erhalten geblieben.
Nun habe ich in einer vorhandenen Zeichnung den Schriftkopf gelöscht, wenn ich den aktualisierten Schriftkopf rein ziehe, ist es aber in der Zeichnung wieder der alte.
In einer neu erstellen Zeichnung wird die aktualisiert Version angezeigt.
Ich vermute, es liegt am Dateinamen, wie bekomme ich aus der vorhandenen Zeichnung des veralteten Schriftkopf raus?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Löschen des Blocks in der Grafik reicht nicht, der Block ist immer noch in der Datei. Wird nun ein Block gleichen Namens von extern eingefügt so wird der noch in der Datei befindlich Block benutzt.
In der Draft-Umgebung kann man in der Edgebar unter der Bibliothek sich die Blöcke anzeigen lassen. Die Blöcke in der aktiven Datei sind dort aufgeführt, Blöcke mit einer Pinnadel sind grafisch dargestellt, die anderen nicht.
Dort muss der zu ersetzende Block gelöscht werden, damit ein gleichnamiger ersetzt werden kann.
Eine ander Möglichkeit wäre es den Block zu ersetzen, in dem man mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Block klickt und "ersetzen" auswählt.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir. Ü´s sind unterwegs.
