 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Platzieren von Standart Parts geht nich mehr (6991 mal gelesen)
koldi81 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2011 Solide Edge V20
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit dem Platzieren von STandart Parts. Benutze Solide Edge v.20 Academic, mit windows7 64 bit. Sollte in meinem Lernheft (für mein Studium)eine Schraube DIN EN24014 un eine Unterlegscheibe DIN 126 über Standard Parts einfügen und zusammen bauen. Dies hat auch alles wunderbar funktioniert und es gab keine Probleme damit. In der nächsten Aufgabe sollte ich eine DIN Schraube mit Innensechskant mit eine anderm Teil zusammen bauen. Nach dem ich diese nicht finden konnte, führte ich Lektion 3.1 Standart Parts Installieren und konfigurieren durch, welche ich übersprungen hatte, da ich dachte ich hätte alles damals installiert. > Andere SE Produkte > Standart Parts > STandart Part Server > Anweisunge Befolgen. > Machinery Library > Anweisungen befolgen. > Menü > Standart Parts > Konfigurationsassistent > Speichern. > Administrator > Teile in der Datenbank registrieren > Vorhandene Standardteile hinzufügen (Pfadauswahl) > Weiter. Seit dem ich dies getan habe kann ich zwar Standart Parts öfnnen, alle Teile sind Sichtbar, größen und längen können auch eingestellt werden,nur Die Button >Platzieren< und >Öffnen< sind seit dem hellgrau unterlegt und lassen sich nicht mehr betätigen. mittlerweile habe ich SE und Standard Parts Deinstalliert und wieder neu installiert aber geholfen hatt es auch nix. was muss ich tun damit es wieder funktioniert? Danke für die Unterstützung, Patrick
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge 2024 PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
Hallo, kann es sein, das die Schraube zur Machinery Library gehört ? Hierfür ist eine separate License erforderlich. Bei den Standardparts sind deutlich weniger Teile dabei. Die Machinery Library lässt sich möglicherweise installieren aber die Teile sind nicht aufrufbar. Gruß J.Diedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
MOGE Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.02.2012
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
Hallo, nur eine schnelle Vermutung, kein Wissen:
Könnte unter Umständen ein Rechteproblem unter Windows 7 sein. Benutzerkontensteuerung, C: Laufwerk usw. Am Besten das ganze Solid Edge noch einmal nicht unter C:\Programme installieren sondern am Besten auf einem anderen Laufwerk, auf dem Du vollen Zugang hast. Vorher die Benutzerkontensteuerung ausschalten und dem Benutzer einmal mehr Rechte geben. Ev. vorher einmal die Registry unter CurrentUser....Solid Edge löschen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-RA Mitglied Dozent
 Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
Hallo Koldi81, könnte eventuell an der Lizendatei (selicense.dat)liegen. Ich hatte auch mal das Problemm das bei einer bestimmten Lizendatei "Plazieren" ausgegraut war. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koldi81
