 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Bohrungen in .par kennzeichnen (2790 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in SE irgendwie möglich bestimmte Bohrungen im Part zu kennzeichnen, um sie später im Draft wiederzukennen und in der Bohrtabelle gesondert darzustellen? Wir haben z.b. zwei Bohrungen mit Ø8. Die eine Bohrung soll ein Stiftloch sein, die andere ein "normales" Loch. Kann ich der Stiftbohrung im Part ein Merkmal mitgeben? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, du kannst die Bohrungen z.B. im Part oder Assambly bemaßen und tollerieren oder Legenden vergeben usw. Diese Bemaßung kannst du in der entsprechenden Ebene über "Bemaßungen Abrufen" holen. Damit kannst du wichtige Teile schon in der Konstruktionsphase tollerieren usw. Gruß, Heinrich
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
ACHTUNG: Toleranzen werden bei Änderungen der Toleranzen (leider) nicht übernommen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anderer Lösungsansatz: Ist es irgendwie möglich den Bohrungen über die Bohroptionen eine Farbe mitzugeben? ...und ist diese (farbige) Bohrung dann im Draft von einer anderen Bohrung zu unterscheiden (z.B. in Bohrtabelle)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hi Tommes, du kannst bei der Erstellung der Bohrungstabelle beliebig Bohrungen ausschließen und dann in einer eigenen Gruppe zusammenfassen, sprich die Bohrungen für die Tabelle manuell auswählen. So kann man gleichen Durchmessern unterschiedliche Toleranzen zuweisen. Bohrungstabelle bearbeiten und dann mit der dem gelben Icon (+/-) bearbeiten. ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hi Tommes, als Trick gäbe es die Möglichkeit, eine Bohrung mit 8,0001 zu ertsellen. Wenn man dann mit 3 Nachkommastellen arbeitet, fällt es nicht weiter auf. Aber sie wird von den Anderen getrennt. Is aber auch nur ne Notlösung.
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Anderer Lösungsansatz:Ist es irgendwie möglich den Bohrungen über die Bohroptionen eine Farbe mitzugeben? ...und ist diese (farbige) Bohrung dann im Draft von einer anderen Bohrung zu unterscheiden (z.B. in Bohrtabelle)?
Mit den Optionen nicht, Du könntest sie aber mit den Teilflächenfarben einfärben. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 18. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Man kann in der Holes.txt ein weiteres Gewinde für den Durchmesser definieren (Alle Durchmesser gleich) und dann ein Bohrung mit Gewindelänge 0 erstellen. Dann steht die Bezeichnung genau wie Mxx in der Bohrungstabelle zur Verfügung. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, an das Einfärben hab ich auch schon gedacht. Nur im Draft kann ich die farben dann nicht unterscheiden, oder? Oder gibt es die Möglichkeit die Flächenfarbe im Draft irgendwie zu erkennen (über die Bohrtabelle oder ähnlichem)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hi Tommes, nach langem Probieren gibt es nur die Krücke mit der Nachkommastelle. Also einmal Ø8 und die Anderen z.B. Ø 8,00001 bohren. Dann Bohrungstabelle nach Durchmesser erstellen und die Nachkommastellen auf 5 setzen. So erkennt am die 8,00001 er Borungen. Dann hier z.B. die Toleranz H7 vergeben und die Nachkommastellen wieder auf 3 setzen. Schöner wäre jedoch ein Bohrungstyp Passung, aber den gibt es nicht. Aber wie oben beschrieben, kann man zumindest die Bohrungen auseinanderhalten und eindeutig identifizieren. Nicht schön aber selten. ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
