  Solid Edge
  Schnitt zweimal abbilden
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Schnitt zweimal abbilden (1667 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgler,
ich möchte die Zeichnungsableitung einer relativ großen Anlage anfertigen. Dazu habe ich einen Schnitt durch die Anlage, der aber nicht auf ein Blatt passt. Deshalb möchte ich diesen auf zwei Blätter aufteilen. Allerdings weigert sich SE, ein und die selbe Schnittansicht mehrmals zu erstellen.
Wie würdet Ihr das machen? Mit zwei Schnitten?
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch den Haken bei Beziehung erhalten entfernen und dann die Schnittansicht einfach kopieren.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
astromarkus
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist der Schnitt dann immernoch assoziativ?
astromarkus
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Schnittansicht kopiere und einfüge, legt er mir ein weiteres Blatt mit der kopierten Hauptansicht, die den Schnittverlauf enthält, an. Ob "Beziehungen erhalten" angeklickt ist oder nicht, spielt da keine Rolle...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt. Dann legst Du eben 2 Schnittverläufe übereinander und blendest einen davon aus.
Die Schnittansicht kannst du dann in den Eigenschaften manuell beschriften.
astromarkus
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, danke für die Hinweise. Hab jetzt zwei Schnitte, die sich im Schnittverlauf ein wenig überlappen. Ob das nun exakt der Konstruktionslehre entspricht, wage ich nicht zu behaupten, aber ich glaub es kann jeder lesen.
Gruß aus Dresden,
Markus.
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten gehts eine Ansichtskopie zu erstellen mit STRG + linker Maustaste die Ansicht ziehen. SE erstellt dann eine Ansichtskopie. Auch von Schnitten und Details.
astromarkus
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert! Manchmal verblüfft mich SE ob seiner Einfachheit. Sind solche sachen eigentlich irgendwo dokumentiert??
Danke für den Hinweis.
Markus.
edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung. In der Hilfe steht davon nichts. Und bei der Geschwindigkeit der Kopie geht das auch SE-intern und nicht über den Zwischenspeicher.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt weiß ich auch, warum ich manchmal 2 Ansichten übereinander habe.
kmw
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ctrl - C, Ctrl - V geht natürlich auch, hab jetzt auch gelernt, das es mit Strg-C schneller geht. Danke.
astromarkus
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...beim Schnitt ist das eben NICHT das Selbe. Mit SRTG-C + STRG-V macht er mir ebenfalls eine Kopie der Hauptansicht...
