  Solid Edge
  kann bei skizze nichts sehen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  kann bei skizze nichts sehen (1309 mal gelesen)
Ralphkan
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Ralphkan an!   Senden Sie eine Private Message an Ralphkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralphkan
Windows XP
Solidedge V07
NVIDIA Geforce FX5200
AMD Athlon XP 2400+
RAM 1GB
erstellt am: 09. Jul. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
musste mir einen neuen Monitor anschaffen (Röhre auf LCD), und jetzt kann ich beim skizieren nichts mehr sehen. Und wenn man mit den Mauszeiger drüber geht und versucht eine linie zu ziehen blinkt die linie und ab und zu kann ich das bild sehen.
Was muß ich machen damit ich die ansicht wieder normal sehen kann? Ist vielleicht meine Grafik karte zu alt oder ist es mein Rechner?
Danke schon mal für alle antworten auch wenn es heißt das ich denn Rechner wechseln sollte  )
Obwohl es ja nicht gerade erfreulich sein wird...
Ralph
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 09. Jul. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralphkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.  Das Mehrfachposten ist hier aber nicht erwünscht.
Ist der LCD an einen analogen oder DVI Anschluss der Graka angeschlossen ?
Du mußt bei der Grafikkarte genau die Auflösung des Bildschirms einstellen, sonst wird das nichts.
Die alten Röhrenschirme kann man bei mehrern Auflösungen betreiben. MIt LCDs ist das nicht so.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Ralphkan
Schreiner
Windows XP
Solidedge V07
AMD Athlon XP 2400+
RAM 1GB
erstellt am: 09. Jul. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Endschuldigung für den doppelten Eintrag, mein Internetanschluß hat mir da einen Streich gespielt. ich wollte den anderen Beitrag löschen, hab es jedoch nicht geschafft.
Danke für deine Antwort. Ich hab schon die maximale Auflösung eingestellt und andere einstellungen versucht und alles ohne erfolg. Ah meine Grafk hat einen Analogen Anschluß.
Tja so ist da wahrscheinlich nichts zu machen.
Falls doch noch ne hoffnung gibt nur her damit...
Ralph
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 09. Jul. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralphkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du wirklich noch die V 7 von Solid Edge.
Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003012.shtml
Wurde auf den Kompatibilitätsmodus von XP verwiesen.
Du kannst auch unter Extras -> Anzeige  ohne Hardware Unterstützung versuchen.
