  Solid Edge
  Schrift auf gewölbte Fläche
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Schrift auf gewölbte Fläche (4702 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich auf die Innenseite eines Druckgussdeckels Schrift aufbringen,
die dann die gleiche Wölbung der Innenkontur übernimmt? Die Schrift sollte hinterher gleichmäßig 0,2mm erhaben herausstehen?
PS: Ich habe schon mal mit OFFSET rumprobiert, komme da aber auch auf keine gute Idee.
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 04. Jul. 2011 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Abmaß von bis:
- von = Teilfläche
- bis = Teilfläche mit Offset
B) Fläche ersetzen
- Offsetfläche
- Fläche ersetzen
Arne
Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
Danke für den Tipp. Ich habe es jetzt so gemacht:
Ebene ca.5mm über der gerundeten Innenfläche. Dort die Schrift plaziert und
bis zur Rundung extrudiert.
Dann eine Offsetfläche 0,2mm von der Rundung nach innen.
Nun mit der bolschen Operation das überstehende entfernt.
Ist das zu kompliziert?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke,
senkrechte Ausprägung!
Je nachdem, wie sich Deine Schrift verhalten soll,
entweder die Skizze zuerst auf die Fläche aufwickeln oder sie projezieren.
Dann Senkrechte Ausprägung mit 0.2mm Höhe.
Liefert genau da, was Du möchtest.
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wickel ich bzw. projeziere ich die Schrift?
EDIT: Beim Abwickel sagt mir SE das die Skizze tangetial zur Ebene sein soll?
Beim Projezieren erscheint die Schrift super auf der gewölbten Fläche, jedoch kann
ich die "Projektion" nicht extrudieren. Ich kann beim extrudieren nur eine Skizze oder
Ebene anwählen.
Arne Peters
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Ich vermute das gibt eine Entformungsproblematik
@ Dukemulle
Ob booolesche Operation oder Teilfläche ersetzen, ist letztendlich egal.
Versuch aber nochmal das mit Abmaß von/bis. Dann kann das Profil auf einer beliebigen Ebene gezeichnet werden, solange die die richtige Orientierung für die Entformung hat.
Arne
Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Entformung habe ich auch gerade festgestellt. Dann sind meine Buchstaben quasi "schief" und
meine Gussteil bleibt hängen.
Ich verstehe Deinen "Hint" Abmaß von/bis nicht so richtig. Wie muss ich genau vorgehen?
Arne Peters
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Abmaßoption für Ausprägungen / Ausschnitte
Von bis wählen
1. Startfläche wählen
2. Offset für Zielfläche eingeben
3. erste Fläche nochmal als Zielfläche wählen
4. Seite für Offset angeben.
Bei einer Ausprägung sind die Buchstaben alle in eine Richtung ausgerichtet. Profilebene muss senkrecht zur Entformungsrichtung liegen. Formschrägen sind auch möglich.
Arne
Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
also mit dem Abmaß von/bis habe ich kapiert. Jedoch bricht bei der Auswahl der
einzelnen Ebenen (Grundebene/Offset/Grundebene) das ganze mit einer Fehlermeldung
ab.
Edit: Kann es sein das meine Skizze zu weit über den beiden Ebenen ist?
Arne Peters
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab kein ST2 installiert. Bei mir geht das einwandfrei. Das Profil kann gerne weiter weg liegen.
Arne
Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Käse
Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe das jetzt noch einmal mit einerm anderen Bauteil probiert. Da funktioniert die Funktion "von/bis" einwandfrei. In der Gusskappe mache ich das jetzt mal mit der Bolschen Operation und subtrahiere alles oberhalb der Offsetfläche. Ist eigentlich doch der gleiche Effekt.
Auf jeden Fall gibt's jetzt mal ein paar U's für den Support
