  Solid Edge
  Film vom Zusammenbau
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Film vom Zusammenbau (1704 mal gelesen)
cosmo79
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cosmo79 an!   Senden Sie eine Private Message an cosmo79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmo79
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier eine Assembly Datei von meiner Zeichnug, und befinde mich in der ERA umgebung. Wie ich ein film mache von meinen Werksück bekomme ich hin, aber ich möchte ein film machen wie ich die einzelnen Teile zusammen gebaut habe d.h. das er jeden schritt zeigt den ich gemacht habe. So wie in der Part Umgebung. Hoffe Ihr versteht mein Vorhaben.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosmo,
ich sehe da nur die Möglichkeit entweder über eine Explosionsanimation oder dem Einblenden der Teile.
Beide Animationen findest Du in der selben Umgebung.
Und beides erfordert sicher einiges an Handarbeit und Definitionsaufwand.
Wolfgang
kmw
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag:
Je nach Anspruch kann so ein Film leicht erzeugt werden, zbps. mit Videorecording tools, wie Camtasiastudio oder ähnliches.
Videorecorder starten und dann die Parts live verbauen, mit geringstem Aufwand, also die Teile vorher teachen mit Capturefit und mit reduzierten Schritten verbauen.
Danach den Film schneiden und nur das wesentliche zeigen.
Je nach Befähigung in der Bedienung von SE kann das ein sehr interessantes Video werden.
tomdibom66
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau - Administration
Sehen Sie sich das Profil von tomdibom66 an!   Senden Sie eine Private Message an tomdibom66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomdibom66
SE ST2 SP12
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe heute ebenfalls einen Film über einen Zusammenbau aufgezeichnet. Mit der ERA / Explosionsanimation geht das, aber bei einer großen Asym recht umständlich mit großem Aufwand. Sicher ist hier noch Entwicklungspotential. Hat jemand Erfahrung, ob in ST3 oder gar ST4 hier Besserung gibt?
Zunehmend soll/wird für auftragsbezogene Dokumentation / Kundendokumentation größerer Produkte ein Handbuch mit PDF, Film o.ä. angedacht sein oder wird ein Bestandteil des Lieferumfanges.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edger,
wer an 3D Dokumentation denkt, sollte sich mal mit Adobe Produkten beschäftigen.
Ich habe hiermit testweise bereits PDF's erstellt die 3D Inhalte hatten.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
kmw
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe 3d Animationen können wirklich cool gemacht werden, ich hab hier auch einen, der richtig gut gemacht wurde. Setzt aber voraus, das man die Software dafür hat und bedienen kann.
Auch die Zielperson muß mindestens dann die entsprechende Viewer Software installieren, was oft schon eine Hürde ist, da nicht jeder mal eben noch einen weiteren Viewer usw. installieren will oder darf.
Andererseits der Trend geht hin zu 3d-pdf Dateien, und solange das in SE kostenfrei implementiert wird, find ich das gut. Vielleicht kommt ja dann auch die passende Anwendungsumgebung um zumindest rudimentär Animationen zu erstellen inklusive.
Reine aufgezeichnete Filme dagegen haben eine niedrigere Hemmschwelle für die "Massen", man kann so einen Film dann auch leicht auf youtube oder so stellen und im Prinzip kann mit dem passenden codec auch ohne Installation jeder Film auf jedem Rechner angeschaut werden.
