  Solid Edge
  Radius bemassen Skizze
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radius bemassen Skizze (2822 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Intersektion zwischen Zwei Linien verbunden durch einen Radius bemassen. Irgendwie sagt SE mich dass diesen Schnittpunkt überdimensioniert ist. sehe blaue farbe im snapshot.
Weisst jemand was hier los ist?
gruß
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittpunkte ohne Geometrie können in Skizzen nicht als Steuermaße verwendet werden.
Zum Steuern ggf. Hilfslinien zeichnen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jul. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du zeichnest einen Punkt und verbindest ihn mit beiden Linien, dieser Punkt ist dann exakt der Schnittpunkt.
Den kannst Du auch steuernd bemassen.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich korrigiere. Zum Steuern ggf. Hilfsgeometrie zeichnen.
Arne
PaulvdH
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass mit den Punkte hatte ich schon versucht aber auch gibt den gleiche Erfolg. (blaue Maß)
Hilfsgeometrie wäre eine Lösung. Ich habe aber bis vor eine Woche immer mit diesen "intersektion" option bemaßt... Und kann mich nicht erinnern dass ich was geÄndert habe.
