  Solid Edge
  Transparenz des Teils während Komponentenmontage
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Transparenz des Teils während Komponentenmontage (2296 mal gelesen)
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Assembly ein neues Part platzieren. Also ziehe ich es z.B. aus der Bibliothek in mein Ansichtsfenster um Bezeiehungen zu vergeben.
Gibt es einen Schalter oder Knopf der verhindert, dass das Part transparent ist während ich es verbauen möchte?
Verena
kmw
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Anders herum wäre es Extras Optionen - Baugruppe bei Aktivierung vor Ort abblenden.
Meinst du das ?
Ansonsten nochmal neu anklicken und dann verbauen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Jun. 2011 editiert.]
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht. Eher andersrum:
Part bei Platzieren in der Baugruppe nicht abblenden.
Und auch wenn ich es noch einmal neu anklicke und verbauen will wird es transparent.
kmw
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du hast Recht. Ich weiß keine Einstellung, die das verhindert.
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, wenn du dass Teil hinzugefügt has, musst du im Edge bar klicken. (dass Part sollte jezt nicht mehr transparant sein) Dann über den Button "Assemble" (drei gelbe Kubussen) das Teil zusammenbauen. In diese Reihefolge sollte dass hinzugefügte Teil nicht transparent werden.
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bringt auch das nicht den gewünschten Erfolg
kmw
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die (coolen) Fähigkeiten des schnellen Verbauens mit reduzierten Schritten und Capture Fit oder Flashfit mit geringstem Klickaufwand (das ist fast schon ein SE-Alleinstellungsmerkmal)nutzen möchte, komm ich an transparenten Parts nicht herum. Ich weiß nicht warum man sich für Transparenz entschieden hat, da ja nochmals die Kanten gehighlighted werden.
Allerdings hat es mich persönlich noch nie gestört, warum stört es Dich ?
PaulvdH
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Punkt. Mit diesem Transparenz kann mann ja sehen welches Teil mann gerade festlegt...  bin gespannt....
