 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Kann Linientyp nicht ändern ST2 (4104 mal gelesen)
hswat Mitglied Techniker
 Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollt im Draft was skizzieren, aber ich kann mden Linientyp nicht ändern weil es ausgegraut ist (s. Bild). Momentan kann ich es nur über die Eigenschaften ändern, also zeichnen und Eigenschaften. Weis einer woran das liegen könnte und wie man es wieder behebt? Eintrag in der Reg.??? Dies ist nur in der Zeichenbereich so, d.h. wenn ich eine Ansicht habe und sage in Ansicht zeichnen, kann ich auch wieder den Typ einfach auswählen. vielen Dank im vorraus. Gruß
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Das gleiche habe ich auch in ein zwei Zeichnungen seit einer Woche. Sonst konnte ich auch immer alle Linien ändern. Auch bei Einzelauswahl bleibt die Linienfarbe ausgegraut. Welches MP hast Du in Deiner ST2-Version? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jun. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mal die Beziehungsfarbe im Part dektiviert und es ist immer noch so. Habe jetzt mal die Reg umbenannt, so dass Solid einen neuen Eintrag gemacht hat und siehe da es geht wieder aber alle Einstellungen sind weg. Was ja auch blöd ist alles wieder einzustellen, nur weil ich den Linientyp nicht ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Sowas kommt vor. Es gibt auch unter DEBUG einige Registry-Einträge, die die Einstellung vordefinieren und das Ändern duch den Anwender verhindern. Die haben sich früher auch auf Draft ausgewirkt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Das Problem mit den Linientypen ändern habe ich seid einiger Zeit auch. Ich stehe total auf dem Schlauch, ich ändere die Linien seit dem immer unter "Eigenschaften". Habe MP6 installiert, aber dieses Problem besteht immer noch. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
tomdibom66 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau - Administration
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2010 SE ST2 SP12
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Hallo, wir hatten das Problem vor wenigen Wochen ebenfalls an einigen Rechnern. Wir haben nach etwas suchen unseren CAD Partner um Lösung/Ursache gefragt, leider ohne direkte Lösung dafür. Wir mußten (leider) bei den betroffenen Anlagen die Registrierung unter hkey_current_user-software-ug-solid edge löschen. (ST2 - MP12). Ein MP wechsel brachte keine Lösung. Wie es aussieht, ist hier ein Bug in der Reg. in Verbindung mit SE. Einstellungen: Vielleicht an einer noch funktionierenden Anlage den Key exportieren und nach dem löschen wieder den "guten" Key importieren, dann müßen die Einstellungen nicht wieder neu gesetzt werden. Das funktioniert aber nur, wenn die SE Installationen identisch sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven1979 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2011 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
[QUOTE]Original erstellt von Sven1979: [B]Hi! Damit man nicht die ganze Registry löschen muss, nur den Eintrag "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XXX\Detail\Preferences\Options-Color" löschen. Das ist die Lösung: prima vielen Dank. Schon wiedermal "CAD.DE macht Sinn dabei zu sein" Unitis sind unterwegs Gruß Solid-Man66
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ein Kollege von mir hat ein ähnliches Problem: beim Zeichnen in einer Ansicht im DFT kann er beim Verschieben-Befehl die Koordinaten nicht mehr eingeben weil die ausgegraut sind. Die Schrittweite lässt sich eintragen, hat aber keinen Effekt. Das wird ignoriert. Es spielt auch keine Rolle ob der Button "Verschieben - Kopieren" aktiv ist oder nicht. Die REG gelöscht, dann ist wieder gut. Nur leider sind dann auch alle anderen Einstellungen weg. Habe in der REG mal nur den Ordner DEBUG (wie von Arne beschrieben) umbenannt - das bringt leider auch nix. Irgendwo muss so ein verdammter REG-Schlüssel sein, der dafür verantwortlich ist. Hat jemand eine Idee welcher das sein könnte? /Edit: sorry, bei mir bezieht sich das auf ST3, nicht wie im Betreff steht auf ST2 ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 02. Nov. 2012 editiert.] |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Hallo Rafi, versuch mal in der Registry nur diesen Eintrag zu löschen (SE dabei beenden), und teile uns mit, ob es funktioniert hat.: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\PrefSets\Draft_Precision Grüße, Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clementine: ...und teile uns mit, ob es funktioniert hat...
Hiermit teile ich mit: hat funktioniert! Vielen Dank. Der 10er ist schon bei Dir!
------------------ Gruß rafi |
