  Solid Edge
  Langes Bauteil in Solid Edge V16 Draft
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Langes Bauteil in Solid Edge V16 Draft (2442 mal gelesen)
verzweifelterAzubi
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von verzweifelterAzubi an!   Senden Sie eine Private Message an verzweifelterAzubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verzweifelterAzubi
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein 1530 mm langes Bauteil zeichnen und in mehreren Ansichten in Draft einfügen. In der Draufsicht wird das Bauteil so klein angezeigt, dass man die vorhandenen Bohrungen nicht erkennen kann.
Gibt es eine möglichkeit lange Bauteile zu unterbrechen und sie zu vergrößern?
Lukas
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verzweifelterAzubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
geht ganz einfach: Ansicht wählen, Rechte Maustaste, Unterbrechung hinzufügen.
Heinrich
verzweifelterAzubi
Industriemechaniker
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe !!!
Lukas
