 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: Einheit unterdrücken (3394 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
 Beiträge: 115 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mittels Eigenschaftstext: t = %{Dicke/@1/NU|R1} die Variable "Dicke" des Teils ohne Einheit einzufügen. Der Schalter /NU soll laut Anleitung die Einheit unterdrücken. Tut er aber nicht. (Immerhin gibt es keine Fehlermeldung, /NU kommt ihm also immerhin schon bekannt vor.) Was mache ich falsch? Hat jemand eine Lösung, eine Variable ohne Einheit einzufügen? Danke Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Hallo, in den Eigenschaften (Optionen) von SE unter der Kartei "Allgemein" den Schalter "Maßeinheitsbezeichnung anzeigen" ausschalten. Dann werden keine Einheiten geschrieben. Das /NU scheint nur bei nicht-Längen Einheiten zu greifen, wie Dichte, Masse, Flächeninhalt usw.
mfg Wolfgang
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Quaelgeist Mitglied Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 17.03.2005 Solid Edge ST4 Inventor 11 SP4 Windows 7 64bit <P>Intel Core i7 860 16GB RAM Nvidia Quattro FX1800
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Wir haben hier ein ähnliches Problem. In den Standarteinstellungen ist der Haken bei "Einheiten in Wertefeldern anzeigen" raus. Wenn ich jetzt eine Zeichnung für mein Modell erstelle tauchen in der Stückliste z.B. die "mm" für die Länge nicht auf.... im Laufe der Arbeit mit der Zeichnung stehen aber plötzlich wieder mm drin. Ich habe die Einstellungen kontrolliert und habe auch versucht den Syntax mit /NU zu erweitern. Es hilft alles nichts nur eins... Jedes Einzelteil öffnen, speichern und schließen... Das kann man bei einer Baugruppe mit nur 3 Teil mal machen aber bei mehr Teilen ist das müßig... Kennt jemand diese Probleme und hat eventl. eine Lösung? Gruß ------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Vermutung: ist die Anzeige der Einheiten in den Einzelteilen (prt, psm) in der verwendeten Vorlage fest gesetzt und erscheint dadurch bei jedem neuen Teil wieder? => Vorlage ändern und nochmal probieren VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
