  Solid Edge
  anpassbare BG in BG Hierarchie
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anpassbare BG in BG Hierarchie (1687 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jun. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edge Profis,
ich habe ein kleines Problem:
Hydraulikzylinder wird zugekauft (ist schon eine BG da ja Zylinder und Kolbenstange), dise BG lasse ich unterbestimmt
Nun werden zwei Aufnahmen angeschwießt (dieser fertige Zylinder soll in die BG)
An den Zylinder werden nun noch Rohre und ein entsperrbares Zwillingsrückschlagventil montiert (zumindest das ZRSV soll in der ET erscheinen)
Nun wird der fertig montierte Zylinder in der BG verbaut und soll sich mit seinen Teilen bewegen ..... das tut er aber nicht ....
Was mache ich falsch, bzw. wie baue ich die Gesamt BG sinnvoll auf ..... immer dran denkendas auch die ET Liste in einem Rutsch mit rauskommen soll
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2011 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
auch die Baugruppe mit dem fertig montierten Zylinder muß ebenfalls anpassbar sein. Die Anpassbarkeit muß quasi durch die Baugruppenhierarchie bis nach oben durch gereicht werden.
Markus Gras
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
wir gehen hier bei uns (bei Festo-Zylindern) einen anderen Weg.
Wir bauen die Zylinder ein (die immer mit Hub = 0 mm angelegt sind) und holen uns dann die Kolbenstange nochmal rein und richten diese axial und planar zur Kolbenstange in der ASM aus. Die planare Beziehung entweder float oder fest, je nachdem was man machen will.
Mit den anpassbaren BG hatten wir in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme in den darüber liegenden ASM-Hierarchien.
Gruß Holger
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für Eure Antworten,
leider ist das nicht die Lösung ...
Wenn ich sauber aufbaue, setzt er die Teile zwar vom Befehk her auf FIX, jedoch ist diese Bezeihung aufgehoben wenn die BG anpassbar wird. Das wäre nicht so schlimm, wenn in meiner BG nicht ne Schweißnaht wäre die dann irgenwo in der übergeordneten BG rumschwirrt ....
Lege ich die Teile manuell auf die Ebenen fest, haut er mir die Beziehung der untersten BG weg .... reproduzierbar .....
Die Lösung von Holger passt nichjt in unsere Struktur, da dann wieder mehr nauelle Nacharbeit in den Listen erforderlich ist? Oder liege ich hier falsch?
Oben habe ich beschrieben wo und wie ich hin will ... ich gehe auch gern nen "Umweg", jedoch sollte es sauber, sicher und auch nach nem Jahr noch klar sein, wie die Teile aufgebaut sind .... Tricks tun irgendwann mir oder meinem Kollegen weh, weil wir nicht mehr einfach strukturiert haben
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Jul. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
willst Du eine Schweißbaugruppe anpassbar machen?
Wenn anpassbar dann ohne Schweißnähte.
Wenn was nicht funzt oder im Nirvana rumschwirrt nach Bauteilen suchen die auf Ebenen verbaut wurden.
Merke: Anpassbare Baugruppen = Never use Ebenen!!!!!
Im Klartext das erste Teil grounden und dann daran Alles aufhängen.
Wir bauen mittlerweile ganze Maschinen anpassbar auf und steuern sie über Variablentabelle und in der Edgebar erscheinen nur die wirklichen Baugruppen und nicht wie früher die Fubktionsbaugruppen. (z.B. Zylinder und Kolben)
Somit können wir sehr schnell sagen ob ein Werkstück auf unseren Anlagen bearbeitet werden kann oder nicht.
Und seit die Krux mit den Mustern auch weg ist, perfekt.
Wirklich mühsam ist aber die "alten" Baugruppen auf den Stand zu bringen, da früher meistens mit Ebenen gearbeitet wurde.
Nur ein Beispiel, bisher hatten wir eine Einheit die einen verstellbaren Excenter hatte als Baugruppenfamilie.
Die BG-Familie hatte 36 Ausprägungen also alle 10 Grad. Man musste die Einheit vorort ersetzen um eine Einschätzung der Lage zu bekommen.
Jeder weiß, wie die BG-Familien auf die Performance schlagen, Oje.
Jetzt haben wir eine Baugruppe der Einheit mit anpassbarem Excenter.
Vorteil ich kann über Variablen im Assembly jedes z.B. 10tel Grad anfahren und überprüfen. Und sogenannte Variablensätze nach Excel kopieren, um Positionen zu sichern.
Wir haben allerdings eine Weile gebraucht die "Schienen" zu legen.
Doch es hat sich gelohnt.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 02. Jul. 2011 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Man,,
danke für deine Hinweise ..... jetzt gehts .... Super
