  Solid Edge
  Solid Edge ST2 - wie Skizze editieren / Problem bei Parametern..
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge ST2 - wie Skizze editieren / Problem bei Parametern.. (3809 mal gelesen)
MB-Student123
Sehen Sie sich das Profil von MB-Student123 an!   Senden Sie eine Private Message an MB-Student123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-Student123
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich mache derzeit einen Onlinekurs für ST2 an der FH Eichstätt, dabei soll ich eine
Seilrolle mit Hilfe einer vorhandenen 2D Zeichnung erstellen. Die Seilrolle soll
sich via Parameter automatisch an verschieden- dicke Seile anpassen, indem ein Radius
geändert wird. Der mittlerweile Seildurchmesser auf der Rolle soll dabei konstant bleiben.
So weit, so gut. Ich habe eine Skizze in 2D erstellt und dabei direkt die Parameter mit
den Formeln so eingestellt, dass sich alles automatisch anpasst sobald man den Seildurchmesser ändert.
Es hat auch alles super geklappt, wenn man mal etwas rumgespielt hat.
Dann habe ich die Skizze um die x-Achse gedreht ("revolve") und wollte anschließend im 3D-Model
testen ob der Radius noch automatisch geändert wird. Leider waren dann unter den Variablen schon
nur noch ein paar bemaßte Längen verfügbar und dort haben sich Änderungen nicht mehr auf das 3D-Model
ausgewirkt...... irgendwie hat man den Eindruck als würde es keine "Kommunikation"
zwischen der Skizze und dem 3D-Model geben.
Jetzt die Frage:
Wieso hat das im Skizzenmodus noch geklappt und dann in 3D nicht mehr, wieso sind die ganzen Maße weg?
Wie kann ich eine Skizze editieren nachdem ich sie schon für ein 3D-Model verwendet habe?
edit:hier mal die datei falls es hilft:
https://rapidshare.com/files/3576343072/seilrolle.par
[Diese Nachricht wurde von MB-Student123 am 21. Jun. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das Du im Synchronous Modus arbeitest?
Im Synchronous dienen die Profile nur zum erstellen des Körpers, spätere Änderungen werden dann direkt am Körper vorgenommen. Die Skizzen findest Du dann in der Edger Bar unter verwendete Skizzen. Um auf Sequentiell umzuschalten, einfach mit der rechten Maustaste in die Edge Bar klicken und zu Sequentiell wechseln. In den Optionen unter Hilfen kannst Du voreinstellen mit welcher Umgebung Du in einem neuen Teil starten willst.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung das war die Beschreibung für ST3.
In ST2 findest Du unter Optionen Benutzerprofil eine Einstellung für Traditionell und Synchronous. Ein wechsel in der Datei ist dort allerdings noch nicht möglich.
Markus Gras
MB-Student123
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm gut, für traditional müsste ich jetzt alles neu konstruieren?
Gibt es denn keine Möglichkeit die Parametrisierung unter Synchronous hinzukriegen? Im Prinzip bin ich mit der Konstruktion fertig..
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Synchronous im Prinzip genauso parametrisieren wie in der Traditionellenumgebung auch. Deine Parameter sind die Maße, um diese jedoch mit Formeln zu bestücken muß Du sie sperren. Klick dazu die Maßzahl an und klicke auf das Schloss neben dem Bemassungsfeld. Wenn Du Flächen oder Formelemente auswählst kannst Du über die Smartstepleiste diese auch mit Beziehungen, auch permanenten, versehen. Wenn Du das Modell vollständig parametrisiert hast, dann ist von den Synchronousmöglichkeiten allerdings nicht mehr viel übrig.
Markus Gras
MB-Student123
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Umwandeln in ein 3D Objekt war von den ganzen Maßen aber nichts mehr übrig. Unter variables stehen nur noch 3 unrelevante. Der Radius selbst ist nicht mehr vorhanden, den ich parametrisieren will. Ebenso kann ich diesen nicht mehr neu bemaßen im 3D Model.
Ebenso bringt eine veränderung am "Sketch" zum 3D Model keine Veränderung des Models mit sich, nur die Zeichnung verändert sich und hat dabei jegliche Beziehungen die ich vorher aufgestellt hatte vergessen
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Jun. 2011 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Markus Gras
MB-Student123
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Du kannst in Synchronous im Prinzip genauso parametrisieren wie in der Traditionellenumgebung auch. Deine Parameter sind die Maße, um diese jedoch mit Formeln zu bestücken muß Du sie sperren. Klick dazu die Maßzahl an und klicke auf das Schloss neben dem Bemassungsfeld"
Ich verstehe nicht welche Maßzahl ich da wo sperren soll, es werden wie gesagt keine angezeigt und ich kann auch keine neuen hinzufügen..
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemass doch einfach mal das Modell.
Markus Gras
MB-Student123
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee bin ich natürlich auch schon mal gekommen, allerdings klappt das Bemaßen des Radius nicht.. das "Smart Dimension" Tool erkennt einfach den Radius nicht wenn man darüber fährt..
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit einer LifeSection.
Arne
MB-Student123
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi arne,
die bemaßung damit taugt nicht unter variables auf,ebenso kann man sie nicht mit dem schloss sperren.
man das kann doch nicht so schwer sein
Arne Peters
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MB-Student123:
Wer weiß. Ich würde Modelle, die nicht interaktiv, sondern per Parameter gesteuert werden sollen, eher traditionell modellieren. Wird eine einfache interaktive Änderbarkeit gewünscht oder handelt es sich um importierte Teile ohne Formelemente, ist Synchronous oft hilfreich.
Arne
MB-Student123
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann probiere ich es noch mal neu. Ich bin gespannt ob es dann klappt.
