  Solid Edge
  Formatvorlage
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Formatvorlage (2520 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich möchte meine Zeichnung auf ein DIN A4 Blatt haben.
Hierzu gehe ich auf (der Menüleiste)
"Ansichten"---> "Hintergrundblatt"---> "A4 Sheet".
Und nun? Wie kann ich jetzt meine Konstruktion auf diese Formatvorlage laden?
Mit einem rechten Mausklick lässt sich dieses Hintergrundblatt nicht in den Vordergrund stellen.
LG
Lisa
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hintergrundblatt das Schriftfeld aus füllen.
Den Hacken bei Hintergrundblatt wieder entfernen und nur bei Arbeitsblatt einen reinmachen.
Eventuell mußt Du dann unter Datei -> Blatt einrichten noch mal A4 einstellen.
Dann kannst du die Parts und Baugruppen in die Zeichnung reinholen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lisa Sch.:
Völlig falscher Ansatz!
Grundsätzlich nicht in den Hintergrundblättern arbeiten! Die Hintergrundblätter sind nur dazu da Zeichnungsrahmen und Grundschriftfelder zu definieren, das bevorzugt in der Vorlagedatei selbst. Die Register für die Hintergrundblätter sollten auch normalerweise nicht sichtbar sein. Das Ausfüllen des Schriftfelds erfolgt am besten über die Dateieigenschaften, ggf. mit den Benutzerdefinierten Dateieigenschaften erweitert.
Eine andere Papiergröße auswählen ist dann aber denkbar einfach.
Unten am Bildrand einen Doppelklick auf das Register mit dem Arbeitsblatt, in dem Dialog Blatt einrichten direkt auf Hintergrundblatt wechseln, gewünschtes Hintergrundblatt wählen, fertig. Es muß vorher keine Papiergröße gewählt werden, wenn das Hintergrundblatt richtig eingerichtet ist, dann bringt es die richtige Papiergröße selbst mit.
Markus Gras
