 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: ST V20 Spiegeln von Teilekopie (Boole´sch) (2259 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
 Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Ich kann bei meinem Part nicht spiegeln. Ich wähle die Boole´sch aus (die Teilekopie kann nicht ausgewählt werden, auch wenn -übergeordnetes Element auflösen- gemacht wurde)und möchte diese dann SMART spiegeln um eine Ebene. Es wird kurz gerechnet, in meinem PathFinder wird zwar die Spiegelung angezeigt, aber mit einem grauen Pfeil davor. In der Anlage habe ich die Warnmeldung hochgeladen welche unter -Fehler untersuchen- kommt. Dies kann aber nicht sein, da ich schon die Innenkontur um die selbe Ebene gespiegelt habe, da sich nur die Außenkontur unterscheidet. Für Eure Hilfe danke ich schon mal
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
 Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Geht es nicht in ST oder in V20? In V20 (aber ich glaube auc in ST) spiegelt mann normalerweise mit Mirror Copy Feature (nur features) oder Mirror Copy (das ganze Part). Zeig mal was du spiegeln möchtest. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Guten Morgen Es handelt sich um V20, wir stellen erst Anfang 2012 auf ST3 bzw ST4 um. Wir haben jetzt neu modelliert. Ich denke es lag daran, da es davor eine Step Datei war und es dadurch nur eine Teilekopie war, sprich ein Flächenkörper kein Volumenkörper, nur eine Vermutung. Trotzdem ein Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
