  Solid Edge
  Hohlprofil aus Standard Parts - Länge ändern?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Hohlprofil aus Standard Parts - Länge ändern? (4546 mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch - wie kann ich in einem Profilrohr aus den Standard Parts die Länge nachträglich ändern? Beim Einfügen fragt er mich nach der Länge. Und dann? "Ersetzen" geht bei Profilen irgendwie auch nicht.
Soll ich in dem Teil einfach den Längenwert in der Variablentabelle ändern, ist das der legitime, vorgesehene Weg?
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) über die Variablentabelle (Eintrag V20: Section_Length) geändert.
Hatten noch nie Probleme damit.
Wüsste auch nicht wie du es anders machen solltest, dass die Stückliste mitspielt.
Christian
"Chuck Norris kann in SolidEdge eine PART-Abwicklung erstellen"
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, die Stückliste. Jetzt weiß ich, warum ich Skrupel hatte, da irgendwo drin rumzufuhrwerken. Aber wenn die gerade mit dieser Variablen mitspielt, ist ja alles bestens.
Danke für die Bestätigung!
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe genau die gleiche Frage.. aber verstehe leider die Antwort nicht
Ich habe zwar die Variablentabelle für das Profil aus den Standard Parts gefunden welches ich in der Länge ändern möchte
aber leider kann ich die Länge in der Tabelle nicht ändern..
was muss ich beachten?
Gruß Asmi
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 01. Jun. 2016 editiert.]
Chris01
CAD-Aministrator
Windows 10 (x64)
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
änder mal den Wert der Variable mit dem Namen "h" (260mm)
Dann müsste sich die Länge ändern.
Christian
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Laenge_eine_StandardPart_Hohlprofiles_nachtraeglich_aendern.wmv
Original erstellt von Asmi:
Man muss auf den Formelbereich achten um zu sehen wo der Wert herkommt...
Vielleicht macht es das Video im Anhang klarer??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Video hat mir sehr geholfen, vielen Dank!!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne und schönen Tag noch...
Victor Hugo
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 02. Jun. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissen verwenden nahezu alle SolidEdge-StandardParts die Variable "LL" für die Länge von z.B. Profilen oder Schrauben.
Kann man auch wunderbar verwenden um auf der Stückliste o.ä. die Länge automatisch anzeigen zu lassen.
Die Variable muss nur offengelegt sein.
__________
mfg Tobias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Jun. 2016 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
Halte ich für eine sinnvolle Vorgehensweise!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, mal ne dumme Frage dazu
Das Teil kommt aus den StandardParts mit definierter Länge, beim Einfügen unter neuem Namen abgespeichert => damit frei veränderbar?
PS: ist ein Rahmen bei solchen Aufgaben nicht sinnvoller? der erscheint doch komplett in der StüLi ohne seperates Abspeichern, ohne Aufblähen der Teile .... und die Gesamtlänge der verbauten Profile kommt auch noch automatisch
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Kopie speichern unter -> Ändern der Variable Länge -> Ist doch I.O.?
Rahmen würde das sicher auch erledigen! -> Hat aber nicht jeder...
Victor Hugo
