  Solid Edge
  Ausbruch in Draft
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Ausbruch in Draft (1519 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Habe heute ein Problem mit der ST2 im trad. Modus.
Ich wollte einen Ausbruch in einer Draft einzeichnen. Nachdem ich die Funktion gewählt habe werde ich von SE aufgefordert die Ansicht für den Ausbruch zu wählen. Leider erhalte ich nicht die rote Auswahlumrandung und komme somit garnicht zum skizzieren den Ausbruchs. Kennt jemand diesen Umstand?
Habe schon die Farben rausgenommen und dachte an Performance-Probleme, aber auch in Schwarz-Weiss kommt die Auswahl nicht.
Vielen Dank im voraus.
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt daran, daß Du Ansichten mit verkürzter Darstellung hast. Schalte mal die Darstellung der Verkürzung aus, dann solltest Du die Ansicht mit dem Ausbruch Befehl anwählen können.
Martin
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie die Ansichten aussehen gibt es dort Unterbrechungen. Da funktioniert der Ausbruch nicht.
Die Unterbrechungen müssen zum Erstellen des Ausbruchs temporär aufgemacht werden.
Wolfgang
Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Ihr habt beide recht. Danke schön.
Units sind unterwegs:-)
