  Solid Edge
  Profil unzureichend bestimmt
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Profil unzureichend bestimmt (3769 mal gelesen)
-Bodo-
Sehen Sie sich das Profil von -Bodo- an!   Senden Sie eine Private Message an -Bodo-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Bodo-
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in SE V20 die Profile oft nur unzureichend bestimmt sind (roter Stift vor Ausprägung)
Habe mittlerweilen festgestellt, dass das an der Symmetrieachse liegt, da diese nicht vollständig definiert ist: als Symmetrieachse habe ich einfach immer die Ebenen gewählt.
Wenn ich die Endpunkte der Achse dann auf die Endpunkte der Ebene ausrichte wird die Achse schwarz und der Fehler im PathFinder ist weg.
Gibts da eine einfachere Lösung?
Laut meiner Def. sind Achsen ja unendlich lang, wieso muss ich also einen Start- und Endpunkt festlegen?
Danke schon mal für die Antworten!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Bodo- 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Symmetrie macht oft Probleme. Ich verwende die nur für einzelne Elemente.
Spiegeln funktioniert besser.
Auch bei Hilfslinien mußt Du Start- und Endpunkt definieren, damit sie schwarz werden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
-Bodo-
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aber z.B. ein Rechteck aufzieh und will das zentrieren, ist doch einfach symmetrisch festlegen das einfachste???
Und dann muss ich immer noch die Symachsen festlegen...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Bodo- 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem symmetrischen Rechteck setze ich die Mittelpunkte der Linien auf die Referenzebenen.
Das geht am einfachsten.
