  Solid Edge
  SE ST2 Koordinatenbemaßung Knicken
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE ST2 Koordinatenbemaßung Knicken (7775 mal gelesen)
canamo86
Sehen Sie sich das Profil von canamo86 an!   Senden Sie eine Private Message an canamo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir einer sagen wie die Maßlinien einknicken kann?
So wie im Anhang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß auswählen und mit gedrückter ALT Taste an der Hilfslinie den gewünschten Abknickort anklicken.
Die geknickte Linie kannst Du dann ganz nach belieben verschieben.
Du kannst auch beliebig viele Abknickpunkte setzen bzw. durch wiederholtes Prozedere den Punkt wieder anwählen und dadurch löschen.
Wolfgang
canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
