 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Assoziativität innerhalb einer BG nur einmal? (2667 mal gelesen)
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite in einer Baugruppe und möchte mich in Ausschnitten per "einbeziehen" auf andere Teile der BG beziehen. Das klappt auch soweit ganz gut. Aber nur einmal, denn: Wenn ich einen weiteren Ausschnitt machen möchte der sich auf ein anderes Teil der BG beziehen soll, ist der Haken in den Einbezeiehn - Optionen der Haken " beim Einbeziehen von Geometrie aus anderen Teilen der Baugruppe Assoziativität beibehalten" ausgegraut. Das heißt also: Ich kann mich innerhalb einer Baugruppe immer nur auf ein Teil stützen. Weiß jemand, warum das so ist? Danke für Eure Erklärungen! Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Hallo Verena, Du kannst dich auf beliebig viele Teile beziehen, aber alle Beziehungen können nur in ein und dem selben Kontext erzeugt werden. Der Kontext ist im Grunde die oberste Baugruppe in der das Teil zum Zeitpunkt der ersten Beziehung verbaut war. Wenn Du diese Baugruppe irgendwo anders verbaust oder eine Unterbaugruppe direkt öffnest und dann weitere Beziehungen setzen willst, dann ist die Funktion gesperrt. In welchem Kontext das Teil Beziehungen hat kannst Du z.B. im Rev.Man. sehen wenn Du mit der rechten Maustaste auf die Datei klickst. Ggf. mal hier im Forum suchen, Stichwort Kontext, Du bist nicht die erste mit der Frage. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Servus Verena, ich habe es gerade getestet: In ST4 BetaBuilt 65 geht es auch mit meheren Teilen. Auffällig war jedoch, dass ich mit dem Einbeziehen-Befehl immer nur Kanten eines Teiles einbeziehen konnte. Damit ich auch Kanten eines weiteren Teiles einbeziehen konnte musste ich den Einbeziehen-Befehl einzweites mal starten, evtl ist dass in der ST2 auch so. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Hallo Tommes, Du kannst den Kontext m.W. nicht ändern aber ab ST7 werden die Informationen über die InterPart Verknüpfungen nicht mehr in der Baugruppe sondern im Einzelteil bzw. den beteiligten Einzelteilen abgespeichert, evtl. entfällt damit auch die Limitierung. Letzteres wäre jedoch auszuprobieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...]ab ST7 [...]evtl. entfällt damit auch die Limitierung.
Sollte so sein. Interessant auch bei Verrorhurngen u.Ä., da die verrohrung in der UnterBG erstellt werden kann, sich aber auf übergeordnete BGn beziehen kann. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Hallo Verena und CAD.de-Community, du kannst immer Kanten von mehreren verschiedenen Teilen in einem Teil (das du "vor Ort" bearbeitest) einbeziehen. Du musst dazu nur die "PEER-Kanten" in SE aktivieren!! Ich habe dir ein Bild hochgeladen wo du sehen kannst wo der Button ist! Dorthin kommst du auf folgendem Weg: Teil "vor Ort" Bearbeiten -> Feature bzw. Skizze anwählen und Bezugsfläche wählen -> in der Multifunktionsleiste auf Extras -> PEER-Kanten aktivieren -> Jetzt sollte es klappen!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
