  Solid Edge
  Schweißinformationen abrufen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißinformationen abrufen (4016 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mich eben mal mit dem Lernprogramm "Konstruieren einer Schweißkonstruktion" befasst und dort steht dann im Lernprogramm an der Stelle als die Schweißmarkierungen erklärt werden:
Sie können dann später in der Draft-Umgebung den Befehl Schweißsymbol verwenden, um die Schweißsymbolinformationen aus der Baugruppe zu extrahieren und das Symbol in der Zeichnung zu platzieren.
Wie kann ich denn die Schweißinformationen abrufen? Mit Bemaßung abrufen funktioniert es nicht. Und wenn ich den normalen Befehl "Schweißsymbol" verwende, dann hat er die zuletzt eingestellten Einstellungen aus dem 3D drin. Aber so wirklich abrufen kann ich das nicht. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
rafi
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
evtl. meint SE den Knopf: "Mit Geometrie verbinden". Den findest Du während des Platzierens in den Eigenschaften.
Verena
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rafi,
wenn du auf das Schweißsymbol klickst kannst du mit der ganz rechten Schaltfläche auf der Formtleiste die Geometrie verbinden.
Hoffe es ist das, was du gemeint hast.
Christian
"Chuck Norris kann in SolidEdge eine PART-Abwicklung erstellen"
[Diese Nachricht wurde von Chris01 am 21. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Antworten. Ich schau es mir mal die nächsten Tage an und meld mich wieder.
rafi
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe es eben mal unter ST3 probiert. Nach einigem Klicken konnte ich dann zufällig die Schweißinformation im 2D anhängen und sie hat sich auch schön mitgeändert, sobald ich die Markierung im ASM geändert habe. Nun wollte ich das nochmals nachstellen, aber ich bekomm das nicht mehr hin.
Zur Vorgehensweise: Ich habe zwei Quader die ich senkrecht zueinander schweißen möchte (also ein einfaches Beispiel - Bild 1). Ich habe dann mittels Schweißmarkierung die vier Kanten rund um das eine Teil markiert. Dann habe ich im DFT den Befehl "Schweißsymbol" die o.g. Einstellung ausgewählt, aber in keiner der drei Ansichten (Bild 2)konnte ich nun das Schweißsymbol setzen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder mach ich noch was falsch?
Was komischerweise funktioniert ist das Schweißsymbol in der isometrischen Ansicht zu platzieren.
rafi
simi1989
Sehen Sie sich das Profil von simi1989 an!   Senden Sie eine Private Message an simi1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simi1989
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich muss diesen Betrag nochmal hochholen, da ich das gleiche Problem habe.
Ist es auch möglich die Funktion "Mit Geometrie verbinden" zu verwenden, wenn man keine Kante auswählen kann, weil die Kante in der Ansicht nicht sichtbar ist? Wie es danach dann in etwa aussehen soll ist im Anhang sichtbar (diese Beschriftung hab ich manuell eingefügt...).
Simeon
[Diese Nachricht wurde von simi1989 am 19. Mrz. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
???? wenn du diese Kante verschweißen willst, setzt du die Schweißmarkierung auf genau diese Kanten ... oder soll die unsichtbare Kante im Hintergund verschweißt sein?
Wenn das so ist, mach eine zusätzliche Ansicht. Du hast ein 3D Programm und da kostet eine Zusätzliche Ansicht nur etwas Paltz auf dem Blatt, damit hast du aber eine geometrische saubere Darstellung die JEDER verstehen sollte. Je weniger Ansichten du hast udn je mehre Informationen du dort hineinpackst desto größer wird die Fehlerhäufigkeit
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
simi1989
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ich kann dir nicht ganz zustimmen. Nehmen wir hier also mal als Beispiel zwei Flacheisen, die im 90° Winkel aufeinandergestellt sind. (wie in der Zeichnung) Verschweißt werden soll nun mit einer Kehlnaht die Kante, die in die Zeichenebene hineingeht (wie gezeichnet).
Nach meinem Erachten, ist die gezeigte Ansicht die, die dies am deutlichsten macht. Direkt sichtbar wird die Kante zudem nur in einer isometrischen Projektion.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann nur in der Ansicht vorhandene Geometrie für die Schweißnahtbezeichnung abgerufen werden.
Für die Seitenansicht der Schweißnaht müsste dann auch eine Kehlnaht in der BG erstellt werden, sonst ist da keine Kante vorhanden
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schweißnahtmarkierung aus dem ASM kann man doch auch im DFT abrufen .... oder hat sich in ST4 da was geändert?
Habe mit Markierungen länger nicht mehr gearbeitet da ich entweder die Anht setze oder gar nix
VG
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an der Schweißmarkierung hat sich soweit nichts geändert, aber es ist wie je her, dass die Fahne an eine Grafik (Linie) der Schweißnaht gehängt werden muss.
Aus der grafischen Verbindung kann dann SE die Informationen lesen....genauso wie bei einem Legendentext, wo die Dateieigenschaften aus grafischer Verbindung ermittelt werden.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, doch ich habe gerade das Problem das ich nicht weiterkomme und eine abgeleitet Zeichnung benötige.
Ich habe Schweißmarkierungen im Part erzeugt und wollte diese nun auf der Zeichnung abrufen. Den Befehl "mit Geometrie verbinden" finde ich nicht. Gibt es diesen nur beim Ableiten von Baugruppen, oder was habe ich übersehen bze. wie macht man das beim Ableiten von Teilen?
Grüße,
Pommfrzy
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pommfryz:
In der Draft auf "Schweißsymbol" und dann "mit Geometrie verbinden" im horizontalen Befehlsmenü.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Pommfryz
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Zeitbeißer,
ich habe es nun hinbekommen.
Gruß Pommfryz
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Zeitbeißer,
Büdde
Victor Hugo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchweisnahtmarkierungimPart.wmv
nur mal kurz nachgefragt...hast du es so wie im Video gemacht!??
Die schräge Kante lässt sich übrigens nicht fangen!!
