  Solid Edge
  Grillrost
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Grillrost (3022 mal gelesen)
cstar
Sehen Sie sich das Profil von cstar an!   Senden Sie eine Private Message an cstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstar
erstellt am: 16. Jun. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo se nutzer! ich habe eine se v20 auf englisch.
Ich möchte einen edelstahlgrill zeichnen.
ich habe keinerlei probleme dabei, klöpperboden kein thema, gebogene rohre, ect.
was mir allerdings probleme bereitet, ist die erstellung eines grillrosts^^
bis zum kreisring hab ich es geschafft.(ist ja noch relativ einfach).
nun möchte ich allerdings das die füllung senkrecht verläuft, allerdings habe ich keine lust, meine 123 füllstäbe einzeln zu konstruieren und einzuzeichnen.
kennt jemand vll ne lösung, wie ich es schaffe se zu sagen das ich am halben kreisring entlanglaufend die füllstäbe von 5mm durchemesser mit jeweils 5mm abstand voneinander auf den zweiten teilkreis zu ziehen?
also länge ist ja bei jedem unterschiedlich.
vielen dank im voraus, hoffe habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt^^
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Jun. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de.
Meinst Du so wie im Bild ?
Ich kürzte die Stäbe mit einem Baugruppenformelement auf einmal.
Die Flächen sind nur eine Vorlage für das Muster und lassen sich ausblenden.
Wenn Du eine kommerzielle Version von SE hast kann ich die Daten auch reinstellen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
cstar
erstellt am: 16. Jun. 2011 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle antwort!
ja so in der art, nur der kreisring war rund in sich, und die füllstäbe mittig angeordnet.
ich habe nach meinem beitrag ein bisschen herumprobiert, und eine sehr simple lösung gefunden.
gitterfunktion eingeschaltet, und der abstand den ich brauchte (5mm), war irgendwie automatisch schon da^^ und dann einfach als ausprägung mehrere kreise mit d=5mm mittig platziert, den abstand fängt se sich ja^^
und dann return und auf die schaltfläsche über gesamtes bauteil.
dann nur noch in beide richtungen ausprägen und voila. dauert nur 2-3 min.
allerdings habe ich keinen schimmer wie ich das gitternetz vergrößern kann, bzw den rasterabstand verändern.
vll kannst du/jemand anders mir da weiterhelfen?
wäre super
gruß cstar
