  Solid Edge
  Schneckenrad mit SE ST2
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schneckenrad mit SE ST2 (3714 mal gelesen)
schmiee
Sehen Sie sich das Profil von schmiee an!   Senden Sie eine Private Message an schmiee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmiee
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey
ich bin student und muss für unser projekt eine schnecke und das dazugehörige schneckenrad konstruieren.
mein problem ist nun, dass ich nicht weiß wie ich beim schneckenrad die schräge einkerbung hinbekomm.
ich hoffe es kann mir jemand helfen
lg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiee 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der E"ngenieering Reference" kann man in SE Schnecke und Welle erzeugen lassen. Ob die Geometrie exakt ist, habe ich nicht geprüft. Ich würde erst einmal klären, ob die exakte Geometrie überhaupt benötigt wird. Alles was spanend gefertigt wird, braucht eher keine CAD-Geometrie, da nur die Parameter für die Maschine benötigt werden.
Arne
schmiee
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun sorry aber ich bin ein vollkommender neuling mit solid edge und ich hab keine ahnung woher ich des bekommen soll
kann mir jemand vlt sagen wie ich es selbst machen kann ?
lg philipp
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 16. Jun. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiee 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnecke.zip
Hallo Philipp,
ich hoffe den Radrohling und die Schnecke bekommst Du hin.
Dann erzeugst Du eine koplanare Ebene parallel zur Radachse und drehst sie mit dem Steuerrad auf den Steigungswinkel des Schneckengewindes. Achte auf rechts- oder linkssteigende Schnecke. Darauf zeichnest Du das Zahnlückenprofil des Schneckenrads. Der Einfachheit halber tut's es ein Trapez, das dem Wendelnutprofil des Schraubenlinenausschnitts der Schnecke entspricht, bzw. dem, was dieser Ausschnitt als Gewindeprofil übrig lässt.
In diese Skizze zeichnst Du als Rotationslinie die Mittenachse der Schnecke und generierst damit einen Rotationsauschnitt. Schon hast Du die erste Zahlücke Deines Schneckenrads. Nun brauchst Du diese Lücke nur noch als Kreismuster um die Radmitte anzuordnen und schon hast Du ein hübsches Schneckenrad.
Hier ein Beispiel dazu. Ist synchron erstellt und daher nicht selbsterklärend. Die Skizzen habe ich leider auch nicht mehr drin.
Mit einer "Getriebe"-Beziehung zwischen den beiden Teilen im richtigen Verhältnis und Drehrichtung kannst Du nach dem Verbauen das Schneckengetriebe sauber laufen lassen. Sieht toll aus!
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 16. Jun. 2011 editiert.]
schmiee
erstellt am: 16. Jun. 2011 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den tip
werd ich gleich versuchen
gruß
