 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: ST3 - voll definieren einer Skizze (3414 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
 Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Ich arbeite mich gerade in das ST3 ein, bisher hatten wir V20. Beim erstellen einer Skizze war es bisher so, dass wenn diese voll definiert war, wurde die Skizze grün (voll definiert). Konnte man einfach und schnell über die Optionen --> Farben --> Farben der Skizzenbeziehungen --> Voll definiert --> grün einstellen. Woran erkenne ich dies bei ST3? Auch in dem PathFinder gibt es kein Symbol. Bei V20 war immer ein roter Bleistift vor der Ausprägung zu sehen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, wie gehabt unter Solid Edge - Optionen, da unter Allgemein Unterdefinierte Profile....., Haken dran. Die Farbe unter Prüfen anstellen (Beziehungsfarben). tschau, ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-RA Mitglied Dozent
 Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Hallo Teilnehmer, bei mir ist in den Optionen "unterdefinierte Profile im PathFinder anzeigen" ausgegraut.Weiterhin sind die Beziehungsfarben unter Prüfen nicht vorhanden. Ich arbeite mit einer akademischen Version Solid Edge ST2. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, so wie es der Rainer geschrieben hat, werden meine Skizzen nun farblich als voll definiert angezeigt wie ich es in den Optionen unter Farben eingestellt habe. Auch im Path Finder zeigt es mir an ob die Skizzen vollständig sind, bzw der Bleistift kommt falls dies nicht der Fall ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Hallo Andreas, Du bist in einer Synchronousvorlage drin. In der Synchronousumgebung gibt es die Funktion mit den unterdefinierten Profilen im Pathfinder anzeigen, nicht. Falls Du nur Sync Vorlagen zur Auswahl hast, in den Optionen unter Benutzerprofil kannst Du das in ST und ST2 umstellen, ab ST3 brauchts das nicht mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michaela D.
Danke Marcus für die Anwort, ich hatte mich auch schon informiert bei AHCADFans. Die vollbestimmte Skizze wir im Synchronous bei ST2 nicht angezeigt. Bei ST3 ist das aber der Fall. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
