  Solid Edge
  Probleme beim Speichern einer asm als Step in V19
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Probleme beim Speichern einer asm als Step in V19 (1648 mal gelesen)
MMM1980
Sehen Sie sich das Profil von MMM1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MMM1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMM1980
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine kleine, einfache Baugruppe als Step zu speichern, um sie einem befreundeten Konstrukteur zu schicken.
Also Speichern unter, Step, KlasseVI (Mehrfachvolumen), Volumenkörper exportieren und AP214 angewählt und gespeichert.
Ich bekomme dann auch Translation succeeded als Meldung.
So weit, so gut. Versuche ich jetzt aber, diese Step wieder zu öffnen (egal ob als asm oder par) klappt das nicht. Er bricht dann einfach ab und meldet:
Translation Process
Exception: System Exception
------------------- Read Error! --------------------
Step Read Failed!
Translation failed
Im log-file kommt der Fehler:
Message : Step.Brep.ConvTrimToClassIIFaLOG: Exception: System Exception
Error: ------------------- Read Error! --------------------
Error: Step Read Failed!
Error: Translation failed
Info:
Info:    ========================
Info:          Stop_Modeler
Und ganz unten:
Error : Problem with processing entity #506
Error : Bad Data
End BRep
Result : Error Encountered
Soo, woher weiß ich jetzt, was Entity#506 ist und was ich da falsch gemacht habe? Kann mir da jemand einen heissen Tipp geben?
Gruß, Marc
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal mit anderen Optionen versucht?
Sind in der Baugruppe Teile enthalten, die schon importiert wurden und vielleicht Geometriefehler aufweisen?
Grüße und willkommen im Forum
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
MMM1980
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
da sind zwar einige importierte Dateien, aber nur KG-Muttern, Führungen etc. vom Hersteller-CAD-Dienst.
Aber auch wenn ich versuche nur ein einzelnes Teil (selbstkonstruiert) als Step zu speichern, funktioniert das irgendwie nicht.
Ich versuche das gleich mal mit einem simplen Würfel, moment...
MMM1980
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war wohl nichts...
Ich habe mal ein einfaches part erstellt, einen simplen Würfel. Diesen mit o.g. Optionen als Step exportiert, dann wieder öffnen wollen.
Resultat im Log wieder:
Step.Brep.ConvTrimToClassIIFaError: ------------------- Read Error! --------------------
Info:
Info:          Stop_Modeler
und weiter unten auch wieder:
Error : Problem with processing entity #79
Error : Bad Data
End BRep
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Solid Edge Version mit welchem MainteancePack hast Du im Einsatz?
Lars
MMM1980
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öhm, das müsste die 19.00.02.06 sein, MP weiß ich nicht. Kann leider gerade nicht mehr an den SE-Rechner.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 02 besagt das Du MP2 installierst hast. Da gibt es wesentlich aktuellere Patches. Ich glaube der letzte war damals MP12.
Lars
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe lange mit MP00 gearbeitet und jetzt mit MP09 und mit beiden nie Probleme beim Export oder Import von Step Dateien gehabt.
Nein, das glaub ich nicht Tim!
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM1980,
was sagt denn ein anderer Step-Viewer zu deinem exportierten Step-File (z.B. IDA-Step)?
Wenn andere es lesen können, hast du ein Import- aber kein Export-Problem.
So einen Viewer (von wem auch immer) sollte eigentlich jeder haben, der hin und wieder mit Austauschformaten arbeitet. Das erleichtert oft die Suche nach dem, der da jetzt Quatsch schreibt oder liest und in der Regel öffnen sie auch deutlich schneller die Dateien (falls du mal einen kurzen Blick in die Datei werfen möchtest).
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
kmw
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Programmverzeichnis von SE (c:\programme\solid edge v19\program)
liegt eine ausführbare Datei seSTEP.exe.
Versuchs damit mal.
Check Deine Rechte. Auch wo Deine .log Datei liegt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jun. 2011 editiert.]
MMM1980
erstellt am: 09. Jun. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt bitte, ich konnte ne Weile nicht reinschauen.
Also IDA-Step gibt mir schon beim Startversuch einen Fehler aus "Failed to create the Java cirtual machine", das kann ich also nicht testen. Gibts noch kostenlose Alternativen, die zu empfehlen wären?
SeStep kannte ich, hat aber auch nicht funktioniert.
Rechte habe ich an dem PC alle, das kanns nicht sein.
Ich habe die SE-Daten mal einem Bekannten mit nem neuen SE geschickt, da klappt alles mit denselben Einstellungen. Und die Steps, die er exportiert hat, kann ich dann auch öffnen. Scheint also doch am Export meines SE zu liegen, also wohl an den fehlenden MPs. Muss ich mich mal drum kümmern, danke euch schonmal vielmals!
