 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Ausbruch in Hilfsansicht - wie geht das? (3280 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie der Betreff schon sagt - wie krieg ich denn einen Ausbruch in einer Hilfsansicht hin? MfG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Hallo astromarkus, am einfachsten in dem Du den Ausbruch als Schnitt in Deinem 3D-Teil erzeugst und dann in der Hilfsansicht abrufst. Ich bin übrigens dazu übergegangen Ausbrüche nur noch in den 3D-Teilen zu erzeugen. Ist komfortabler und man muss bei Konturänderungen, die die Ausbruchtiefe betreffen nicht mehr fürchten dass maße abgehängt werden. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Trekki, danke für den Hinweis, darauf bin ich noch garnicht gekommen. Habs erstmal mit ner anderen Aufteilung der Ansichten gelöst, werds aber demnächst bestimmt mal probieren. Gruß aus Dresden, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZigeuner Mitglied Techniker
 Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Hallo CADZigeuner, wie du einen Schnitt in einem 3D-Teil erzeugst ist Dir klar? Ansonsten schau in die Hilfe. Also: 1. Schnitt im 3D festlegen (für einen Ausbruch das geschlossene Ausbruchprofil zeichnen), bei Baugruppen auswählen welche Teile geschnitten oder nicht geschnitten werden sollen. 2. Ansicht im Draft ableiten. Bei Ansichteigenschaften im Reiter "Schnitt" den zum Ausbruch gehörigen Schnitt anhaken (Hat man mehrere Ausbrüche/Schnitte in einem Teil diese sinnvoll benennen). 3. Ansicht aktualisieren - fertig. Wichtig ist das man sich im 3D klar ist wie man das Teil ableiten will. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
