  Solid Edge
  2D Model zum Berechnung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  2D Model zum Berechnung (2125 mal gelesen)
aceprod51
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von aceprod51 an!   Senden Sie eine Private Message an aceprod51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aceprod51
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte eine 2D-Model erstellen um eine Berechnung in ANSYS 12.1 durchzuführen. Aber bekomme ich immer ein Fehlermeldung ("Geometrie kann nicht zugeordnet werden").
Ich habe folgendes probiert:
- Das Model in "SE-Modelblatt" erstellt und als *.igs, *.dwg gespeichert.
- In 3-D erstellt und als Flächen-model (über "Inter-part-kopie") erstellt.
Fragen:
1. Ist das Model im X-Y ebene oder wenn mann in 2D arbeitet?
2. Ist das eine "Zeichnung" oder eine "2D-Model" wenn mann in Modelblatt arbeitet?
Vielen dank für die Mühe im voraus,
Venki
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aceprod51 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Welche Version von SE hast Du ?
Bei SE kan man im Draft 2 D Zeichnungen erstellen oder im Part-Modus 3 D Modelle.
Für Buagruppen gibt es dann noch ASM.
Inter Part Kopie ist nicht das optimale um eine Zeichnung im Part einzulesen.
Wenn Das 2D Modell eine Dicke hat, sollte es ein Part sein.
Und das würde ich dann gleich im Part erstellen.
( Skizze erstellen und diese dann für einen Volumenkörper erstellen )
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
aceprod51
Projektingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Vielen Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich habe SE 20 installiert im meinem Rechner.
Das Model ist ein Baugruppe mit 5 teile. Ich muss eine 2D Baugruppe erstellen (ohne Dicke). Gibts Anleitung dazu wie mann am besten machen kann?
Danke nochmal,
Venki
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aceprod51 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich im Draft machen.
-> Neue Zeichnung ( Draft ) erstellen
-> Baugruppe einlesen
Nicht benötigte Parts kann man unter Eigenschaften der Ansicht ausblenden.
NIcht benötigte Linien kann man auch ausblenden.
Die Zeichnung unter Dwg oder Dxf speichern und in Ansys einlesen.
aceprod51
Projektingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die gleicher Fehlermeldung im ANSYS, "Geomertrie kann nicht zugeordnet werden".
Da stimmt was nicht (Einstellungen?), glaube ich.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aceprod51 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft bei "Speichern unter" Dwg oder Igs kann man in den Optionen ( Links unten ) sehr viel einstellen.
Als erstes würde ich hier den Zeichnungsrahmen ( Hintergrundblatt ) weglassen.
Man kann auch alle Linien als Durchgezogene ausgeben und vieles mehr.
Was Ansys hier nicht verkraftet weiß ich nicht.
