  Solid Edge
  Blattwechsel mit VB
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Blattwechsel mit VB (1166 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 23. Mai. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eben ein kleines Tool in VB schreiben.
Hierfür muß ich in der Draft alle Blätter durchlaufen.
Ich habe das wie folgt durchgeführt:
    Dim mSheets As SolidEdgeDraft.Sheets
    Dim mSheet As SolidEdgeDraft.Sheet
                Set mSheets = objDoc.Sheets
                Zähler = 1
                For Each mSheet In mSheets
                mSheet.Activate
                objDoc.SaveAs NewFilename
                Zähler = Zähler + 1
                Next mSheet
Wenn ich das laufen lasse, macht er mir unendlich viele Reiter unten auf, Hintergrundblätter, etliche nummerierte......
Weiß jemand wie der Befehl für den Durchlauf der Arbeitblätter lauten muß?
Ralph
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph
Was willst du den machen?
Grundsätzlich stimmt das Quellcode, aber ..
1. zu jeden bestehenden Register speicherst du ein neues Register!
2. wozu brauchst du die Variable Zähler?
Schildere was du erreichen willst.
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stricke gerade  an einem Tool, welches jedes Blatt der Zeichnung als dwg rausschreibt. Der Zähler wird belegt um den Dateinamen (der dwg) mit Blattnummern zu versehen.
Er wird in einer For Each-Schleife jeweils um 1 hochgesetzt und dem Dateinamen angehängt.
objDoc repräsentiert die aktuell offene dft.
[Diese Nachricht wurde von RalphRX8 am 24. Mai. 2011 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralph,
mit Set mSheets = objDoc.Sections.WorkingSection.Sheets
erhältst du nur die Arbeitsblätter.
pablo
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pablo, das hat mir geholfen.
Aber wenn ich das so nutze, bringt er "Typen unverträglich".
Ich hatte mSheets wie folgt deklariert:
Das war wohl der falsche Typ.
Habs jetzt als Object deklariert und es läuft.
Vielen Dank nochmal. :-)
