  Solid Edge
  Schriftkopf nach Excel exportieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Schriftkopf nach Excel exportieren (1934 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand ein macro zur verfügung, der meine Stückliste inklusiv Schriftkopf nach excel exportiert?
Vielen Dank im Voraus.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
dazu braucht's kein Makro. Einfach auf die Stückliste mit rechter Maustaste klicken und "Inahlt kopieren" auswählen. Dann Excel öffnen, auf ein Feld klicken, rechte Maustaste und "einfügen" wählen. Da kommt alles mit, Inhalt und Schriftkopf.
Wenn du willst, kannst du dir in Excel eine Vorlage vorbereiten...
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
PaulvdH
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber die Option hatte ich schon rausgefunden. Es geht sich um kopieren des Anhangs. Sprich die materialeigenschaften, gewicht, project name, artikel nummer, revision, usw.
Ich weiss dass es in den "Properties" steht, und damit sollte es einen Makro werden, meinte ich.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
dabei handelt es sich die Eigenschaften des Drafts bzw. des 3D Dokuments.
Die kannst Du ganz einfach per Makro auslesen und irgendwohin weitergeben.
Beispielcode lautet ungefähr:
strBenutzerEigenschaftstext = SEDoc.Properties.Item("Custom").Item("Welcher").Value
oder
strSystemEigenschaftstext = SEDoc.Properties.Item("SummaryInformation").Item("Titel").Value
Und die kannst Du dann beliebig weiter verwenden.
Wolfgang
PaulvdH
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke!
Ich kann dann auch diesen daten als Excel datei speichern oder?
wie lautet diesen Regel dafür. Ich muss mich VB noch lernen..
Wie kann ich die Makros für SE schreiben? Brauche ich da VB explizit, oder kann ich dass auch über Excel?
[Diese Nachricht wurde von PaulvdH am 17. Mai. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich schreibe meine Makros immer direkt in VB, aber Du findest im Custom Ordner von Solid Edge Beispiele dafür.
Da ist auch eines, das als VBapp in Excel geschrieben ist.
Das ist das Beispiel: Bearing
Einfach umbauen und sollte so gut funktionieren.
Wolfgang
