 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Fehler: Keine Referenz (2782 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben seit letzter Woche ST3 drauf, jetzt haben wir leider ein Paar Probleme. Ein aktuelles zeigt sich wie Folgt: Ich habe ein Teil aus V20 geändert und alle Ausprägungen usw. innerhalb des Teils nach Synch verschoben. Nach aktualisierung der Zeichnung wird das Gewicht nicht mehr angezeigt: "Fehler: Keine Referenz" Aktualisierungen am Teil bringen nichts. Das Teil selbst hat ein Material und auch ein Gewicht. Die anderen Eigenschaften werden normal angezeigt. Hat jemand von euch schon so ein Problem gehabt? Gruß,
Heinrich
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke erstmal für die schnelle Antwort. Das Ergebniss ist das gleiche: Keine Referenz. Habe das Teil auch schon in einer neuen Vorlage platziert, das gleiche Ergebniss. Liegt wohl wirklich am Teil. Hast du vielleicht noch eine Idee? Gruß, Heinrich
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, konnte den Fehler nochmal reproduzieren. So wie es aussieht muss man "gemischte" Teile in Sequenziell speichern sonst ist nichts mit Gewicht. Diese gemischten Teile können aber auch nicht mehr umgewandelt werden. Ist das wirklich so gewollt? Habt Ihr auch solche Probleme??? Was mache ich jetzt mit dem Teil? Neu erstellen etwa? Gruß,
Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
Hi, also, wenn ich das hier versuche nachzuvollziehen, dann merke ich, dass - auch wenn ich im Synchron Modus bin - kurz in Sequentiell gewechselt wird, da anscheinend alles aktualisiert wird und wieder in Synchron zurück gewechselt wird. Masse wird im Draft angezeigt.
ABER: Ja, das geht nur solange irgendetwas noch Sequentiell da ist. Wird alles in Snychron geschoben, dann tritt genau das auf, was Du beschreibst. Ist IMHO ein Fehler und sollte gemeldet werden. mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
