  Solid Edge
  Baugruppe lässt sich nicht mehr speichern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe lässt sich nicht mehr speichern (1994 mal gelesen)
AM-BHT
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AM-BHT an!   Senden Sie eine Private Message an AM-BHT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM-BHT
MS WIN XP Professional SP3, 4GB RAM
SE V20.00.15.05
HITTeam active plot 2010
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
wir (mein Kollege und ich) haben im SE V20 das Problem dass sich manche Baugruppen (2-3) plötzlich nicht mehr speichern lassen.
Genauer gesagt handelt sich jeweils um die übergeordnete BG einer unserer Maschinen.
Die Baugruppe lässt sich normal öffnen und bearbeiten.
Sobald man speichern will schmiert SE aber komplett ab.
Ich hab teilweise bis zu 5 min gewartet aber SE fängt sich nicht mehr.
Öffnet man die Datei dann erneut und wechselt die Anzeigekonfiguration,
(also zur Konfiguration meines Kollegen)
lässt sich die Baugruppe problemlos abspeichern.
Anschließend kann ich wieder zurück in meine Anzeigekonfiguration wechseln und ebenfalls arbeiten/speichern.
Das Problem tritt bei uns beiden auf, einmal bei meinem Kollegen mit seiner Konfiguration einmal bei mir...
Es passiert in unregelmäßigen Abständen, unabhängig von beiden Rechnern,
mal geht es über mehrere Wochen gut und dann kommt es wieder täglich vor.
Der letzte Fall war vergangen Freitag sowie heute morgen, beide male bei mir und in der selben BG.
Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung?
Grüße Alex
kmw
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-BHT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur raten, du hast möglicherweise Speichermangel, ist das so ? -> Taskmanager nach Speicherauslastung checken.
(Ganz speziell letzter Freitag, 13. <- vermutlich ungewöhnliche Planetenkonstellation).
Lösung ist das richtige Verhalten beim Arbeiten mit großen Baugruppen, Vereinfachung von Teilen und Baugruppen, teile passiv laden usw., 3Gb Switch.. 64bit OS installieren und mehr Speicher in den Rechner einbauen.
AM-BHT
SE V20.00.15.05
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW,
danke für deine Antwort.
Wenn das Problem das nächste mal auftritt checke ich die Speicherauslastung.
Vereinfachte Baugruppen haben wir verwendet, ebenso wie deaktivierte Teile/Baugruppen.
Mehr Speicher wurde bereits in den Rechner verbaut, brachte aber keine Besserung.
Grüße Alex
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-BHT 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Daten lokal auf der Platte oder im Netzwerk?
Sind unterbrochene Verknüpfungen enthalten?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
AM-BHT
SE V20.00.15.05
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Teile und Baugruppen liegen auf dem Server.
Die Verknüpfungen sind alle in Ordnung.
Während des Problems gab es aber keine Probleme mit dem Server, alles andere hat funktioniert.
Grüße Alex
kmw
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-BHT 10 Unities + Antwort hilfreich
Greift vielleicht ein Virenscanner auf die cfg Datei zu ? Oft wird vergessen auch diese Dateiendung in die exclude - list zu nehmen.
Etwas nicht reproduzierbares verursacht gerne Bauchschmerzen, wenn man die Problem nicht durch scharfes hinsehen in den Griff bekommt. Leider weiß ich da aus dem  Handgelenk auch nicht weiter.
Ich hatte mal einen Fall, da lags an einem Kabel hinter einem Schrank, daneben war ein Mäusenest und je nachdem ob die Maus sich bewegt hatte oder nicht, gabs Fehler, das Kabel war angeknabbert. Kein Scherz sondern bittere Realität.
AM-BHT
SE V20.00.15.05
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Virenscanner (Panda) sollte ausnahmsweise keine Probleme machen.
(Da ja alle anderen .asm/.cfg funktionieren)
Seit ca. einer Woche ist das Problem nicht mehr aufgetaucht, das liegt aber wahrscheinlich
daran das wir bei den 3 betroffenen Baugruppen einfach die .cfg gelöscht haben.
Das letzte mal trat nämlich der Fall auf das man in keiner Konfiguration mehr speichern konnte.
Grüße Alex
