  Solid Edge
  SE ST2 Probleme
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE ST2 Probleme (1725 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> für BG über 60MB brauche ich Adminrechte (warum)
-> für importierte Dateien (step) brauche ich Adminrechte :-) Warum?
-> wenn ich in der BG neue Teile erstellen möchte, brauche ich adminrechte...
jedesmal will sich SE neu instlieren, und bricht ab.
Die navigationsleisten ganz oft sich zerschissen, ändern eigene lage ohne Grund.
Teile in aktiver und kleiner BG erscheinnen oft als aktiv, aber zusammenbau möglich ist erst nach einzelnen aktivierung. Ist das Normal?
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 12. Mai. 2011 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Deine Signatur noch? Hast Du wirklich XP32?
Nutzt Du irgendeine verwaltungslösung?
Zum Datenimport braucht man keine Adminrechte.
Hängst Du mit deinem Rechner in einem Firmennetzwerk?
Wo liegen Deine Daten?
Hast Du die vielen Fragen schon einmal Deinem Support geschildert?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kmw
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast möglicherweise keine Schreibrechte auf diverse Verzeichnisse, zbsp. wo deine .ini Datei liegt. Schau mal in deinem Taskmanager ob du für die Vorgänge genügend Speicher hast, gerade die Konvertierung von Schnittstellendaten bläht auf den Speicherverbrauch auf.
Splima
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Splima an!   Senden Sie eine Private Message an Splima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Splima
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute,
habe ein Problem mit SZ2
Will es Installieren und er sagt mir das noch älter Sachen von Solid installiert wären.
Habe alles Durchsucht aber nix gefunden. Gibt es einen Cleaner oder wisst ihr welche datei das sein könnte ?
Liebe Grüße Andy
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy
auf der Installations-DVD gibt es unter  X:\Solid Edge\SptTools\SECleanup ein SECleanupAll.exe
damit kannst Du alte Registry-Einträge löschen.
Gruss, Ueli
