  Solid Edge
  Abmaßtabelle Vorlage
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Abmaßtabelle Vorlage (3213 mal gelesen)
canamo86
Sehen Sie sich das Profil von canamo86 an!   Senden Sie eine Private Message an canamo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Abmaßtabellen Vorlage für Solid Edge ST2?
Am besten wäre es natürlich das diese automatische alle Abmaße in der Zeichnung gleich automatisch einträgt!
Kenne so etwas von SW.
Danke für eure hilfe.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du eine Passmaßtablle?
Wolfgang
canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so eine
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mal zwei Lizenzen von PROCIM für ein Tool namens Passmaßtabelle für schmales Geld gekauft. Das nutze ich sehr gern und häufig.
www.procim.de
Mfg,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier  , unter PMTabelle. Hat bei mir unter SE/ST2 32bit und Win7 x64 problemlos funktioniert.
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wenn es nicht nur Passmaßtabellen, sondern auch Prüfmaßtabellen und Änderungstabellen sein sollen, dann ev. folgenden Link anschauen.
Wolfgang
Wolfgang
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
in Solid Edge ST3 hat man da vielfältige Einstellmöglichkeiten, direkt am Maß.
Die Werte sind hinterlegt, ändert man das Nennmaß passen sich automatisch auch die Abmaße an.
Ich kann nicht sagen, ob das bei ST2 auch schon so war.
Gruss Tita
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger!
Im ST2 ist die Passmaßtabelle schon integriert. Man hat bei jedem Maß die Möglichkeit Toleranz und Abmaße einzustellen und die Werte werden automatisch dem Maß hinzugefügt. Details dazu sind in der Hilfe mit dem Suchbegriff "Passung" zu finden
Die Abmaßwerte direkt beim Maß zu haben ist, denke ich beseser als eine eigene Tabelle
Grüße CADZigeuner
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADZigeuner,
kann man geteilter Meinung sein, bei großen Zeichnungen wird die Sache schnell unübersichtlich, bzw. nehmen solche Maße extrem viel Platz weg.
Gruß Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
und nicht nur der Platzbedarf ist das Thema.
Es geht manchmal auch darum, rasch auf einen Blick zu sehen, welche Toleranzen für das Teil gefrodert werden,
um eine entsprechende Fertigungsmethode wählen zu können/müssen.
Ich halte es da mit dem Satz: ein Blick zum Schriftfeld sollte alle relevanten Infos liefern.
dazu gehören eben Oberflächen, Kanten, Toleranzen, usw.
Wolfgang
Trekki
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Wolfgang
Stimmt, vor allem wenn man auch Teile zu externen Fertigern gibt, da kommt dann schnell die Diskussion um Kosten auf.
Gruß Thomas
