  Solid Edge
  Bemaßung an das Maßstabsverhältnis anpassen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung an das Maßstabsverhältnis anpassen (7502 mal gelesen)
Solid Age
Sehen Sie sich das Profil von Solid Age an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Age  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Age
SE V20
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
kann mir bitte jemand erklären, was ich in der Zeichnungsebene machen muss, damit andere Maßstabsverhältnisse der Ansicht beim Bemaßen berücksichtigt werden?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau machst Du und was willst Du erreichen?
Hast Du eine aus dem 3D abgeleitete Zeichnung oder hast Du nur auf dem Zeichenblatt gezeichnet?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Solid Age
SE V20
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ersteres ist der Fall.
Solid Age
SE V20
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau genommen importiere ich ein mickriges 3D-Bauteil, vergrößere es und möchte es dann bemaßen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie vergrößert Du es denn? Einfach Maßstab ändern?
Die Bemassung bleibt doch dann gleich.
Solid Age
SE V20
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ändere den Maßstab der Ansicht über Eigenschaften.
Vergrößere ich den Maßstab auf doppelte Größe, so werden auch die angezeigten Maße doppelt groß.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
was wird doppelt so groß?
Der Text, der Wert, oder ...?
Wolfgang
Solid Age
SE V20
erstellt am: 07. Mai. 2011 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die angezeigten Werte.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Mai. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ändern sich die Werte nicht einmal, wenn ich die Ansicht in eine 2D Ansicht umwandele und dann den Maßstab ändere.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Age,
könnte es sein dass Du Linien auf die Ansicht gezeichnet hast und diese zur Bemaßung nutzt, dann kann es zu solchen Phänomenen kommen.
Ich selbst kann das Verhalten bei Dir nicht nachvollziehen.
Was sagt Deine Hotline dazu?
Gruss Thomas
Trekki
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Age,
schau mal bei den Eigenschaften der Bemaßung ob da der Punkt bei "Skalierungsmodus" auf "manuell" steht, wenn ja ist das die Erklärung, stell bitte auf "Automatisch" evntl. musst Du noch die Formatvorlage anpassen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 09. Mai. 2011 editiert.]
Trekki
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
@Solid Age
Was ist denn jetzt?
Lösung gefunden?
