  Solid Edge
  Einstellungen der Stückliste in ST2 (traditionelle Vorlagen)
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Einstellungen der Stückliste in ST2 (traditionelle Vorlagen) (5280 mal gelesen)
proma
Sehen Sie sich das Profil von proma an!   Senden Sie eine Private Message an proma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proma
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Vormittag alle zusammen,
bei uns in der Firma arbetien wir derzeit zu zweit mit SE ST" und den tranditionellen Vorlagen.
Nun habe ich bei einer .dft die Stückliste so angepasst, dass sie meinen Vorstellungen entspricht.
  Bei den Eigenschaften der Stückliste habe ich die Einstellungen unter z.B. DIN A3, DIN A4,... gespeichert.
  An meinem Rechner furnktioniert das auch alles super und die Stücklisten sehen aus wie ich es mir vorstelle.
Bei meinem Kollegen jedoch müssen  irgendwelche alten Einstellungen nach wie vor aktiv sein.
Wenn er eine neue dft erstellt (wir verwenden die selben Vorlagen) sehen seine Stücklistenoptionen komplett anders aus.
  als Beispiel: seine gespeicherten Einstellungen heißen nich DIN A3.-.. wie bei mir sonder A1, A2, A3, A4....
Wie kann das sein, oder wo werden die einzelnen StüLi Einstellungen gespeichert?
Habe alles mögliche überprüft, wir greifen jedoch auf dei gleichen Vorlagen usw zu...???
Vielen Dank für Eure Bemühungen!!!
LG proma
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proma,
ich arbeite zwar noch mit V20 aber ich denke die Vorlagen werdem unter deinen Einstellungen gespeichert.
Ich kann z.B. meine TL-Vorlage auch in alten DFTs platzieren.
Ich würde das folgendermaßen machen.
Erstelle eine Zeichnung mit Stückliste, so wie du sie dir vorstellst.
Dein Kollege öffnet diese.
Klickt auf die TL und geht zu den Eigenschaften.
Dort kann er sich dann diese als Vorlage abspeichern.
Heinrich
proma
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich,
danke erstmal für die prompte Antwort.
Wie in deiner Beschreibung hatten wir das auch vor, jedoch erscheinen bei ihme bei den Eigenschaft schon komplett andere "Vorlagen".
  Gerade eben kam mir der Gedanke ob es eventuell an der draftlist.txt im C:\Programme\Solid Edge ST2\Template\Reports Ordner liegen könnte.
Ist es möglich, dass, wenn wir seine mit meiner draftlist Datei überschreiben, alle StüLi so aussehen wie gewünscht?
Gibt es in den Solid Edge-Optionen bei Benutzervorlagen einen Pfad welchen man auf einen Serverordner legen kann?
[Diese Nachricht wurde von proma am 06. Mai. 2011 editiert.]
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proma,
das er komplett andere Vorlagen hat ist ja klar. Das habe ich ja versucht dir zu erklären. Deswegen sollst du DFTs mit Stücklisten nach deinen Vorlagen erstellen.
Diese kann er dann öffnen, und die vorliegenden Stücklisten, welche nach deinen Vorlagen erstellt wurden, in seine Vorlagen speichern.
Zu der draftlist.txt kann ich dir leider nichts sagen. Davon habe ich keine Ahnung.
Heinrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proma,
die Definition der Stücklisten wird in Solid Edge unter der Datei Draftlist.txt gespeichert.
Diese lag bis zur ST2 om Templateordner in c:\Programme\Solid Edge\Templates\Reports, kann aber seit der ST2 in den Einstellungen - Dateiablagen auf beliebige Pfade verlegt werden.
D.h. dieser Ordner sollte irgendwo bei Euch am Server (neben den Vorlagen selber) sein.
Damit kann jeder auf die von Euch gespeicherten Stücklistendefinitionen, aber auch Legendentexte, usw. zugreifen.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proma 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung von Wolfgangs Tip: Der Eintrag in den Dateiablagen heißt Auszüge und ist standardmäßig leer.
Die Solid Edge Hilfe sagt:
Auszüge
Definiert den Standardablageort des Ordners für Auszüge und ob dieser Ort geändert werden kann oder nicht. Wenn Sie keinen Ort angeben, wird der Installationsort \Solid Edge ST3 \Template\Reports verwendet.
Markus Gras
proma
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wolha und Markus,
das waren die Infos die ich verzweifelt gesucht habe!!
danke danke!!
