  Solid Edge
  Abwickeln einer Rotationsausprägung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Abwickeln einer Rotationsausprägung (8023 mal gelesen)
Solid Age
Sehen Sie sich das Profil von Solid Age an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Age  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Age
SE V20
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mittels Rotationsausprägung habe ich ein Blechteil erstellt.
die Rotationsausprägung beträgt 180° und bildet somit eine halbierte konische Röhre D=360 mm, d=240 mm, L=250 mm, t=0,7 mm.
Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss, um in diesem konkreten Fall die Daten einer Abwicklung zu erhalten?
Ich benutze die Version 20 und wäre dankbar über zuverlässige Informationen aus einem Versuch.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe dann hast Du im PSM ein halbes Rohr gezeichnet und mußt nun nur noch die Abwicklung erstellen. Die Abwicklung kannst Du im PSM selbst erstellen oder in eine externe Datei. Du kannst über Datei --> Abwicklung speichern oder über Extras --> Abwicklung diese erstellen. Dazu klickst Du jeweils eine Kante und einen Punkt an... Fertig.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch bitte die Datei hier ein, dann kann man sich das anschauen und besser bewerten bzw. deine Frage beantworten
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das Du nicht in PSM gearbeitet hast sondern in PART.
Dann mußt Du das Teil erst in Blech umwandeln.
Aus dem Part kannst sonst keine Abwicklung erzeugen.
cya,
AMG
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig interpretiere, hast Du das Teil in der Partumgebung erstellt (Rotationsausprägung).
Wenn dies richtig ist, erstelle eine neue Sheetmetaldatei (.psm) und füge die Partdatei als Partcopy ein. Dann noch "Umwandeln in Sheetmetall" und nun kannst Du die Abwicklung erstellen.
Martin
Solid Age
SE V20
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konusrohr.pdf
OK,
ich habe mal ein PDF angehängt.
Das Konus-Rohr wurde in der Sheet Metall Umgebung erzeugt.
Über eine zusätzliche Planebene wurden Teile der Rotation weggetrimmt.
Folgende Varianten habe ich bereits durchgespielt, bzw. versucht.
1.
Wenn ich die Rotationsausprägunug mit dem Befehl " in Blech umwandeln " behandel, kommt nach Auswahl der Basisfläche für die Umwandlung folgende Fehlermeldung:
" Die Stärke des Blechmaterials konnte nicht festgestellt werden. Bearbeiten Sie das Model oder wählen Sie eine andere Basisfläche"
Diese Meldung kommt immer, egal wo ich hinklicke.
2.
Der Befehlbutton "Abwicklung" ist inaktiv!
3.
Das Einfügen als Abwicklung über den Zeichnungsansicht-Assistent in eine Zeichnung bleibt mir verwehrt, weil auch hier der Befehlbutton inaktiv ist.
4.
Das Speichern als dxf-Datei erzeugt nur schwarze Bilder.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
das PDF ist eher nichtssagend, ausser, dass es aussieht, als ob es kein Volumen wäre sonder Konstruktionsflächen....wg. der Farbe.
Wie gesagt, lad das Teil hoch...evtl. als Zip, dann kann man eher eine Aussage treffen was da schiefläuft
Gruß Markus
Solid Age
SE V20
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konusrohr.zip
OK,
Datei ist verzippt und hochgeladen.
kmw
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies Datei wurde mit einer akademischen Lizenz erstellt...
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Das war aber aus der Signatur nicht zu erkennen.....
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Gruppe findet man im Sheet Metal den Befehl "Rotation"? -- Flächenmodellierung!
Egal ob akademisch oder profan - diese Meldung kommt immer dann, wenn man versucht eine Fläche (nicht ein Solid!) in ein Blech umzuwandeln.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten09:
Gruß, Karsten.
Das findet man nur in einer PSM-Datei, wenn man vorher in die Partumgebung wechselt
und dort sollte man die Fläche um die Blechstärke verstärken und ein Volumen zu bekommen, dies hat außerdem den Effekt, dass das Volumen eine konstante Dicke hat und siche eher abwickeln lässt.
Mir stellt sich aber eher die Frage, warum es eine Rotationsausprägung sein muss. Ich hätte eher zwei Skizzen gemacht und dann einen Übergangslappen erstellt.
Gruß Markus
Solid Age
SE V20
erstellt am: 04. Mai. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RayBan:
Sorry, das habe ich völlig vergessen anzugeben.
Solid Age
SE V20
erstellt am: 04. Mai. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du mir durch einen gelungenen Versuch bestätigen kannst, dass es so funktioniert, würde ich mir gerne genauere Instruktionen dazu bei bei dir einholen.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn ichs über Rotationsfläche, Aufdicken, Blechumwandeln mache, funktioniert es (erstes Bild)
Wenn ich es aber mit Übergangslappen mache, lässt es sich nicht abwickeln (zweites Bild)
René
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
...Wenn ich es aber mit Übergangslappen mache, lässt es sich nicht abwickeln (zweites Bild)
Da ich momentan nur ST3 nutze kann ich nur sagen, dass es da auch mit dem Übergangslappen funktioniert
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schön zu hören (lesen), da wir nächsten Monat auf ST3 umsteigen werden.
Werde das aber aus Neugier gleich selber mal in meiner ST3 Testumgebung Testen.
EDIT: Jo mit ST3 funktionierts
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 05. Mai. 2011 editiert.]
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Age 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite mit ähnlichen Teilen... und auch mit ST2 funktioniert es.
Vorteil mit Übergangsausprägung ist z.B. wenn links und rechts noch laschen usw. ran kommen. Lässt sich immer sauber abwickeln.
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Solid Age
SE V20
erstellt am: 05. Mai. 2011 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Beteiligung und den regen Informationsfluss.
Ich konnte das Problem folgendermaßen lösen;
Ich habe das Blech mit Übergangslappen erstellt und konnte es dann als Abwicklung.DXF speichern.
