  Solid Edge
  Konfiguration einer Baugruppe in einer Baugruppe
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Konfiguration einer Baugruppe in einer Baugruppe (1951 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal angenommen, ich habe eine Baugruppe, in der ich mehrere Konfigurationen gespeichert habe, in einer anderen Baugruppe verbaut. Gibt es da eine Möglichkeit, innerhalb der übergeordneten Baugruppe zu bestimmen, welche Konfiguration der untergeordneten Baugruppe aktiv sein soll?
MfG,
Markus.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
In ST2 gibt es diese Möglichkeit:
Selektiere die Unterbaugruppe im Pathfinder und Du bekommst die Konfigurationen davon im Listenfeld angezeigt und kannst diese auswählen.
Ob dies auch schon in ST möglich war weiß ich leider nicht.
Martin
astromarkus
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tip! Es funktioniert auch in der ST, habs grad ausprobiert. Allerdings erscheinen die verfügbaren Konfigurationen nicht im Aufklappmenü, sondern ich muss erst in das Dialogfeld der Anzeigekonfigurationen gehen.
Danke und Gruß,
Markus.
