 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Einzelheit darstellen (1527 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mir stellt sich folgendes Problem: ist es in SE möglich eine Einzelheit in einer Zeichnung zweimal darstellen zu lassen, ohne das ich tricksen muß ( zweite Einzelheit über die Erste zu legen o.ä.)? Wenn ja wie? Vielen Dank für eure Unterstützung.... Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo Lamy, auch wenn ich den Grund und den Nutzen davon nicht verstehe, aber einfach Detail wählen - ctrl-C oder kopieren und ctrl-v und einfügen. Sofort hast Du das Detail zweimal da liegen. Eines nehmen und verschieben - fertg! mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 623 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Lamy: ...ohne das ich tricksen muß ( zweite Einzelheit über die Erste zu legen o.ä.)?
Hi, schon das ist doch "unsauber" ?! Mir ist immer noch nicht klar, was du versuchst darzustellen. Wenn du dein Problem mal etwas genauer beschreibst, können wir vielleicht eine geeignete Methode aufzeigen. Nebenbei: eine auf der Zeichnung nicht gebrauche Ansicht mal nach ausserhalb des Zeichnungsblattes schieben, um Bezüge nicht zu verlieren, ist vielleicht etwas unkonventionell und kann als tricksen beschrieben werden, aber "unsauber und gefährlich" wird es erst, wenn Bezüge zum 3D-Modell verloren gehen. Versuchs mal; aus den Formatgrenzen A4 bis A0 auszubrechen kann manchmal echt befreiend sein Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo Lamy, ja, das ist richtig, dass die Ansicht selber auch verdoppelt wurde. Wenn Du das nicht willst bleibt nur die Möglichkeit, statt der Einzelheit/Detail - Ansciht die Hauptansicht selber zu kopieren, diese zu verschieben und einen größeren Ansichtsmaßstab dafür zu wählen. Nun kannst Du den Ansichtsbereich auf die von Dir gewünschte bzw. benötige Fläche begrenzen und dann hast Du auch eine Detailansicht. Diese nun, kannst Du nach Belieben opft kopieren. Wozu das Ganz gut ist würde uns allerdings alle interessieren. mfg Wolfgang
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank. so hab ich es jetzt auch gelöst. Grund ist das ich sehr viele und sehr nah aneinander liegende Geometrien bemaßen möchte und so mich in den jeweiligen Ansichten auf gewisse Geomitrien beschränken kann ohne die Ansicht zu unübersichtlich zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
