  Solid Edge
  PMI im Assembly
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  PMI im Assembly (2219 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Aufgabenstellung:
In der Assembly-Umgebung soll über PMI der Dateiname und das Material der einzelnen Bauteile angezeigt werden.
Dies habe ich über den Befehl Legende probiert: Und zwar mit dem Feld Eigenschaftstext. Hat aber leider nicht so recht funktioniert.
Welche Funktion muss ich eingeben, damit der Inhalt des Legendenfähnchen immer die Angaben des jeweiligen Teils anzeigt?
Z.B. "%{Dateiname (keine Erweiterung)|GP}
%{Material|GP}"
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ganz genau, Eigenschaften aus graphischer Verbindung zum Teil (GP)
Bei mir liefert das genau das erwünschte Ergebnis.
Wolfgang
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich mache das folgendermaßen mit Legende in der Zeichnung:
Referenz zur Baugruppe:
%{Titel|G}
%{Dateiname|G}
%{Dokumentnummer|G}
%{Menge in der Stückliste|G}x
Referenz zum Teil:
%{Titel|GP}
%{Dateiname|GP}
%{Dokumentnummer|GP}
%{Menge in der Stückliste|GP}x
Wie Wolfgang schon gesagt hat:
- Legende
- das "A" klicken
- Grafische Verbindung bezieht sich auf Baugruppe
- Grafische Verbindung zum Teil bezieht sich auf das Teil
Heinrich
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr zwei,
danke schonmal für die Antworten. Dieser Vorgang für jeden Eintrag zu Wiederholten ist bei ca. 50 Teilen ziemlich mühselig.
Ich wollte die Legende eigentlich einmal erstellen und dann über kopieren/einfügen jeweils an die verschiedenen Parts anhängen.
Dies funktioniert aber scheinbar nicht, oder mache ich was falsch?
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
klar geht das.
Du erstellst dir Vorlagen in der Legende für diverse Anwendungsfälle (Mache ich so)
Dann wählst du Legende
dort die passende Vorlage
Nun kannst du die einzelnen Teile abarbeiten.
Beim erneuten Auswählen der Legende bleiben die letzten Vorgaben erhalten.
Heinrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
so wie Heinrich schon gesagt hat:
Entweder als gespeicherten Legendentext ablegen oder einfach der Reihe nach anhängen.
Die letzten Einstellungen tauchen bei mir immer wieder auf.
Also, wenn ich meine Legenden nicht ändern muss, dann musst Du auch nicht jedes mal wieder alles neu schreuben.
Wolfgang
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
sorry, hatte falsche Einstellung im Legendentext "%{Dateiname|GP}".
Hier muss das "P" weg, sonst nimmt er immer den Name der obersten Baugruppe.
Bei einem Part macht er allerdings Probleme... mal schauen wo der Fehler liegt!
Danke für eure Hilfe
Gruß Tommes
