  Solid Edge
  Eigenschaft in einer pdf Datei ergänzen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Eigenschaft in einer pdf Datei ergänzen (2817 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Parts haben die benutzerdefinierte Eigenschaft Number. Das ist sehr praktisch, da sich diese Eigenschaft den Schriftkopf einer Zeichnung automatisch ausfüllt.
Ich möchte nun diese benutzerdefinierte Eigenschaft auch einer pdf oder dxf Datei hinzufügen. Wie geht das ?
Wenn ich rechtsklicke auf eine SE-Datei (im Dateimanager) dann gibt es einen Reiter benutzerdefinierte Eigenschaften, sowas möchte bei pdf und dxf Dateien auch haben, bzw. ergänzen.
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube da brauchst du den Adobe Acrobat. Der Reader reicht glaube ich nicht...
kmw
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge ja die Datei mit SE. Gibts da keine Möglichkeit von extern den header einer Datei mit solchen Eigenschaften zu erweitern ?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die Eigenschaften über die Legende/Legendentext abrufen und in den DFT damit darstellen ....
Wenn du nun aus deiner DFT ne DXF oder PDF machst ist doch alles drin????
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Apr. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mit mit itextsharp und etwas Code möglich. Wenn die PDF's bereits erstellt sind, dann kannst du mit folgendem VB.NET code das machen:
Code:
Imports System
Imports System.IO
Imports iTextSharp.text
Imports iTextSharp.text.pdf
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim doc As Document = New Document
        Try
            PdfWriter.GetInstance(doc, New FileStream("D:\Test.pdf", FileMode.Open))
            doc.AddTitle("Leemann-Software")
            doc.AddSubject("Versuch Dateieigenschaften von PDF's zu schreiben")
            doc.AddKeywords("PDF Dateieigenschaften")
            doc.AddCreator("My program using iText#")
            doc.AddAuthor("Matthias Leemann")
            doc.AddHeader("Benutzerdefiniert", "Wert")
            doc.Open()
            doc.Add(New Paragraph("Hello World"))
        Catch de As DocumentException
            Console.Error.WriteLine(de.Message)
        Catch ioe As IOException
            Console.Error.WriteLine(ioe.Message)
        End Try
        doc.Close()
    End Sub
End Class
DXF's habe ich noch nicht angeschaut.
Gruss Matthias
SE ST3
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
kmw
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
@Rüben.Rudi: Wenn man die pdf öffnet, klar. Aber ich hätte gerne die benutzerdefinierte Eigenschaft im pdf.
Im Explorer sieht das bei mir dann so aus, wäre jetzt vorteilhaft, wenn ich die Eigenschaft Number auch bei pdf und dxf Dateien hätte.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Apr. 2011 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mal davon ausgegangen, dass du selber Programme schreiben kannst.
Sonst melde dich, ich könnte dir etwas smartes entwickeln;-)
Schöne Ostern
Matthias
SE ST3
kmw
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich kenn mich zwar recht gut mit SE und SW aus, aber programmieren kann und will ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde mich nur furchtbar verzetteln.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Apr. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen @All,
kmw, wie schaffst du es die Dateieiegneschaften von SE Dateien einzublenden?
UnterXP habe ich das auch gescjafft, unter W7 x64 geht da gar nix
kmw
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs noch nicht unter Win7 testen können, ich benutze dafür die Hitteam Explorer Extensions.
Unter XP32 läuft das einwandfrei.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.pdf
Eigentlich ist in dieser Test.pdf auch die benutzerdefinierte Dateieigenschaft Number 1234-5 geschrieben. Leider wird das aber in der Explorer Spalte nicht angezeigt.
Da ist noch etwas nicht perfekt.
SE ST3
